Проигрыватель винила
Rega Planar 6 (Ania Pro) Black
Код товара: 120965
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Проигрыватель выполнен в классическом дизайне компании. Нововведения коснулись поверхности. Она не просто сменила цвет – основные изменения под ней. Стол-сэндвич изготовлен из пенопласта, ламинированного с двух сторон жёстким пластиком. Подобное решение ранее применялось у флагманского проигрывателя у RP8, но в Planar 6 использован новый сорт пенопласта - Tancast 8, разработанный для аэрокосмической техники. Оптимальный баланс между прочностью и лёгкостью – основа звучания Rega.
  • обновленный классический  дизайн;
  • звукосниматель Ania Pro;
  • сверхтонкий стеклянный диск толщиной 16 мм;
  • стол из композитного материала;
  • модифицированный тонарм RB330;
  • усовершенствованный блок питания;
rega planar 6
Обновленный тонарм
В проигрывателе применён новый улучшенный тонарм RB330, аналогичный Planar 3/Elys. Балансировочный груз изготовлен из нержавеющей стали. Заказной шкив, алюминиевый сплошной шпиндель, двухслойный стеклянный диск и дымчатую пылезащитную крышку.
Стильная отделка
Кроме улучшений касающихся аппаратной части проигрывателя уделено внимание и внешней отделке. Каждая мелочь, от шелла до регулятора прижимной силы, выглядит более технологично и стильно чем в ранней моделе. Поверхность окрашена в матовый серый цвет, торцы – в глянцевый чёрный.
Звукосниматель Rega Ania Pro
MC-головка звукоснимателя Rega Ania Pro – дальнейшее эволюционное развитие МС звукоснимателя Rega Ania. Головка звукоснимателя Rega Ania Pro является идеальным партнером для проигрывателей Planar 3, Planar 6 или Planar 8, при этом прямо на заводе могут предустановить головку на Planar 6 и Planar 8.
Rega Ania Pro
Модель оснащена цельной алмазной иглой квадратного сечения с продвинутым профилем Vital. Благодаря такой заточке иголка гарантированно извлечет из ваших пластинок больше деталей, т.е. музыки, чем когда либо раньше. Ania Pro создает тёплое звучание на низких частотах, воспроизводит полную естества середину и гарантирует исключительно точное донесение до слушателя верхнего диапазона, обеспечивая сбалансированное и детальное исполнение.
Все компоненты и детали картриджа Rega Ania Pro, включая намотанные вручную проводом 0,018 мм микрокатушки, размещается в уникальном очень жестком стеклополимерном корпусе из полифенилсульфида (Polyphenylene Sulphide, PPS-Fortron), обеспечивающем микронную точность конструкции и фирменную трехточечную фиксацию звукоснимателя на тонарме, а также исключительно правильное соблюдение значения навеса. Для защиты внутренних тонких проводов и безопасного монтажа звукоснимателя на тонарме новый корпус защищен красной жесткой прозрачной крышкой, разработанной с применением САПР. В головке Ania Pro установлен сверхмощный неодимовый магнит, наводящий ЭДС в тщательно намотанных на железный микро крест четырех катушках. Такая миниатюрная сборка дает больше свободы для отслеживания мельчайших искривлений виниловой канавки, гарантируя извлечения из нее еще больше деталей.
Улучшенный блок питания
Проигрыватель Planar 6 комплектуется выносным источником питания – Neo PSU. Он позволяет подстраивать скорость вращения. Двигатель 24 В. проходит технологический отбор на производстве по уровню вибраций и индивидуально сопрягается с блоком питания. Усовершенствованная версия блока питания NEO оснащена кварцевым синтезатором и выдает напряжения в виде синуса, что позволяет снизить электрические помехи в аналоговой части и обеспечивает стабильную частоту вращения.
Проигрыватель опирается на три резиновые ножки с алюминиевой отделкой. Материал корпуса обладает высокой жёсткостью при малой массе, поэтому проигрыватель рекомендуется устанавливать на ровную и тяжелую поверхность,  что бы минимизировать уровень вибраций.
rega planar 6
  • проигрыватель Planar 6;
  • прозрачная крышка из акрила;
  • адаптер для диска;
  • блок питания Neo;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
дерево, стекло
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MC
Такой тип звукоснимателей имеют меньшую движущуюся массу по сравнению с аналогами, обладающими подвижными магнитами.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
