Проигрыватель винила
Rega Planar 2 White
Код товара: 89315
2 отзыва
Отзывы (2)
Новый Planar 2 был разработан в течение последних двух лет наряду с недавно выпущенным Planar 3. В нем представлен новый тонарм RB220, в котором собраны новшества.
Новый 24-v маломощный мотор, акриловый ламинированный цоколь, новый центральный подшипник и многое другое. Каждая функция этого инновационного нового проигрывателя предназначена для извлечения максимального объема информации и деталей из вашей коллекции виниловых дисков.
Tonearm - Благодаря новому тонерному инструменту RB220, который оснащен инновационными новинками. Благодаря новому сверхнизкому трению, заказные шарикоподшипники с нулевой шайбой (патент на рассмотрении), размещенные в новом, более жестком и легком корпусе подшипника с автоматической установкой смещения, отрицающей необходимость настройки пользователем, делают Rega Planar 2 почти полностью подключаемым и проигрываемым без дополнительной балансировки. В новом корпусе также имеется встроенный усиленный зажим и используется новейшая алюминиевая армированная трубка Rega.
Подшипник ступицы - Planar 2 имеет новый 11-мм самонесущий латунный подшипник (запатентованный), обеспечивающий улучшенную подгонку и меньшую нагрузку на подшипник, предотвращающий передачу потенциальной энергии.
Цоколь - акриловый многослойный цоколь с высоким глянцем, более жесткий и значительно улучшенный внешний вид с эргономичным расположением выключателя питания. На выбор два варианта покрытия: глянцевый черный и глянцевый белый
Двигатель - новый 24-вольтовый малошумный двигатель с низким уровнем вибрации и новая печатная плата.
Пластина - новое флоат-стекло «Optiwhite» 10 мм - улучшенная пластина точности.
Особенности :
  • Переделанные ножки - новый улучшенный узел стопы для повышения стабильности и снижения передачи вибрации.
  • Карбоновый картридж - входит в стандартную комплектацию всех Planar 2 для простоты подключения и игры.
  • Крышка отсека двигателя - со встроенным охлаждением.
  • Дополнительные защитные элементы для крышки / цоколя - поставляются для предотвращения следов на цоколе и обеспечения наилучшего вида.
  • Инструкции - Простая в использовании многоязычная инструкция быстрого старта для простой настройки.
  • Упаковка - новая улучшенная упаковка.
Отзывы (2)
Агент Смит)) из Москва25.12.2021
Во-первых, позвольте мне сказать, что этот проигрыватель отлично играет. Мой старый винил ожил, когда я соединил вертушку с внешним фонокорректором. Моя единственная жалоба связана с так называемым малошумным двигателем. Он недостаточно громкий, чтобы его можно было услышать из-за музыки, но тем не менее он есть. Я впечатлен качеством сборки и простотой настройки прямо из коробки. Мне потребовалось не более 20 минут, чтобы все заработало и зазвучало звездно. Регулировка прижимной силы немного сложна, так как груз тонарма не имеет маркировки, но в руководстве указано правильное количество веса.
Александр из Москва27.10.2021
0
Хотел себе проигрыватель с стеклянный опорным диском и прямым тонармомо, ну вот всё и сошлось. Ничего лишнего на столе, двигатель работает безшумно, нет даже намёка на вибрации, хотя я до сих пор не понимаю, как они без заземления не фонят эти реги. Покупкой доволен.
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
акрил
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
white
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
