Проигрыватель винила
Rega Planar 2 Black
Код товара: 95032
2 отзыва
Отзывы (2)
Виниловый проигрыватель Rega Planar 2 разрабатывался в течение двух лет параллельно со старшей серией - Planar 3. Модель укомплектована новым фирменным тонармом RB220, малошумным 24-вольтовым электромотором и жестким корпусом из MDF с акриловым ламинированием. Каждый элемент конструкции здесь служит для извлечения максимального количества информации и деталей из вашей коллекции виниловых дисков.
Rega Planar 2
Тонарм RB220 оснащен алюминиевой трубкой с несъемным шеллом, противовесом с возможностью регулировки прижимной силы, держателем и автоматическим механизмом компенсации скатывающей силы. Отдельного внимания заслуживают выполненные на заказ подшипники с легким жестким корпусом, которые обладают нулевым осевым люфтом и обеспечивают низкий коэффициент трения. Заводская комплектация проигрывателя предусматривает установку головки звукоснимателя с подвижным магнитом Rega Carbon.
Тонарм RB220
Центральный подшипник проигрывателя имеет усовершенствованную конструкцию с новой 11-миллиметровой втулкой, что дает возможность минимизировать механическую нагрузку на его детали. Строгий глянцевый стол
Rega Planar 2 оборудован тремя модифицированными опорными ножками, которые более эффективно справляются с вибрациями. Кнопка подачи питания вынесена на днище корпуса. Модель доступна в белом или черном цвете.
Rega Planar 2
Синхронный мотор имеет новую плату управления, кожух с пассивным охлаждением, питается от внешнего адаптера (24 В) и передает крутящий момент на субдиск с помощью качественного пассика. Переключение скоростей выполняется ручным способом за счет перестановки пассика с одной ступени шкива двигателя на другую. Опорный диск изготовлен из особого термополированного стекла Optiwhite толщиной в 10 мм. В комплект входит фетровый мат. Для улучшения характеристик проигрывателя в качестве опции доступен набор Performance Pack, включающий в себя старший MM-картридж Bias 2, улучшенный пассик и мат из натуральной шерсти.
Rega Planar 2
Модель Rega Planar 2 соответствует принципу Plug and Play, т.е. не требует каких-либо особых настроек и готова к работе фактически сразу после распаковки и сборки. Звучание данного аппарата отличается аккуратностью, точностью, ритмичностью, музыкальностью, достаточным количеством деталей и хорошо контролируемым басом.
Особенности :
  • крышка отсека двигателя - со встроенным охлаждением;
  • дополнительные защитные элементы для крышки / цоколя - поставляются для предотвращения следов на цоколе и обеспечения наилучшего вида;
  • ламинированный акрилом корпус, стеклянный опорный диск;
  • новый тонарм RB220 с высокоточными подшипниками и алюминиевой трубкой;
  • автоматическая система антискейтинга, установленный картридж Rega Carbon;
  • 24-вольтовый малошумный электродвигатель с низким уровнем вибраций.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель MM Rega Carbon;
Отзывы (2)
Агент Смит)) из Москва25.12.2021
Во-первых, позвольте мне сказать, что этот проигрыватель отлично играет. Мой старый винил ожил, когда я соединил вертушку с внешним фонокорректором. Моя единственная жалоба связана с так называемым малошумным двигателем. Он недостаточно громкий, чтобы его можно было услышать из-за музыки, но тем не менее он есть. Я впечатлен качеством сборки и простотой настройки прямо из коробки. Мне потребовалось не более 20 минут, чтобы все заработало и зазвучало звездно. Регулировка прижимной силы немного сложна, так как груз тонарма не имеет маркировки, но в руководстве указано правильное количество веса.
Александр из Москва27.10.2021
0
Хотел себе проигрыватель с стеклянный опорным диском и прямым тонармомо, ну вот всё и сошлось. Ничего лишнего на столе, двигатель работает безшумно, нет даже намёка на вибрации, хотя я до сих пор не понимаю, как они без заземления не фонят эти реги. Покупкой доволен.
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
акрил
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
