Интегральный усилитель
Rega Elex-R Black
Код товара: 90168
Elex-R - прекрасно заполнил собой пробел в линейке стереофонических интегральников Rega, образовавшийся между компактным демократичным Brio-R и более продвинутым Elicit-R. Инженеры Rega достигли идеального баланса мощности, контроля и динамики, обеспечив производительность, которая всегда ставит музыку на первое место. Обширный спектр возможностей при установлении подключения Rega Elex-R к различным системам обеспечен обширным функционалом (к примеру, предусмотрен выход с предусилителя). От более дорогостоящей модели Elicit-R устройству Elex-R достался мощный блок питания.
Rega Elex-R
Конструкция стерео усилителя Rega Elex-R Black позволяет нивелировать даже минимальные искажения звука, а также предотвращать возникновение вибраций в процессе проигрывания аудио. Традиционно для Rega усилитель собран на штампованном шасси из стального листа толщиной 2,5 мм. В каждом канале работает пара 160-ваттных комплементарных дарлингтонов STD03N/STD03P со встроенным диодом. Компания принципиально не параллелит мощные транзисторы, чтобы получить более точное, детальное звучание.
Rega Elex-R
Энергетические показатели обеспечиваются солидным, ватт на 800, тором, 6-амперными диодами и конденсаторами фильтра Samhwa 10000 мкФ x 50 В. Имеется также слаботочный источник для питания схем управления. Межкаскадные конденсаторы — плёночные WIMA, входная коммутация организована на качественных реле.
Многократный победитель WHAT HI-FI? for Best stereo amp в своей ценовой категории.
Rega Elex-R
Если вам нужен традиционный усилитель, Elex-R подойдет как нельзя лучше. У него нет цифровых входов, зато взамен вы получите отличный MM-фонокорректор, с которым проигрыватели винила смогут проявить все свои достоинства.
  • Тип устройства Интегральный усилитель
  • Потребляемая мощность, Вт 250
  • Напряжение питания, В 230
  • Цвет Черный
  • Габариты, мм 432 x 340 x 82
  • Вес, кг 10
  • Гарантия 12 месяцев
  • Основные характеристики
  • Количество каналов 2
  • Мощность 8 Ом, Вт 2 х 72
  • Мощность 6 Ом, Вт 2 х 90
  • Мощность 4 Ом, Вт 2 х 113
  • Выходное напряжение 625 мВ
  • Чувствительность, дБ 164 мВ
  • Фонокорректор ММ-тип
  • Пульт ДУ Есть
  • Соединительные разъемы вход
  • Аналоговые аудио 4 x RCA
  • Соединительные разъемы выход
  • Аналоговые аудио 2 x RCA
  • Акустические 2 пары
  • Усилитель.
  • Кабель питания.
  • Пульт ДУ.
  • Документация.
113
72
rca
rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Словарь терминов
8
