Интегральный усилитель
Rega Elex MK4 Black
Код товара: 143410
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Rega Elex MK4 — это высококачественный интегрированный стереоусилитель, разработанный для обеспечения чистейшего музыкального исполнения. Размещенный в совершенно новом корпусе, соответствующем остальной линейке Rega, MK4 основывается на предыдущих разработках Rega, используя отмеченную множеством наград схему усилителя мощности класса A/B, которая обеспечивает впечатляющую мощность 72 Вт на канал при нагрузке 8 Ом (90 Вт при нагрузке 6 Ом).
  • выходная мощность: 2 х 90 Вт, (6 Ом);
  • ЦАП: 24-бит/192 кГц;
  • фонокорректор: ММ-тип.
Интегральный стереоусилитель Rega Elex-R Black, обладающий фонокорректором, характеризируется мощностью в 2 х 72,5 Вт. При производстве представленной модели разработчик сумел достичь поразительного баланса высокого качества звука и лояльной стоимости. Обширный спектр возможностей при установлении подключения Rega Elex-R к различным системам обеспечен обширным функционалом (к примеру, предусмотрен выход с предусилителя).
От более дорогостоящей модели Elicit-R устройству Elex-R достался мощный блок питания. Конструкция стереоусилителя Rega Elex-R Black позволяет нивелировать даже минимальные искажения звука, а также предотвращать возникновение вибраций в процессе проигрывания аудио.
Rega Elex MK4
Elex MK4 теперь предлагает новые возможности подключения на задней панели, включая ЦАП Rega с двумя цифровыми входами и высококачественный выход для наушников, удобно расположенный на передней панели. Воплощение вашей музыки в жизнь.
Elex MK4 способен легко управлять сложными громкоговорителями и идеально интегрируется в любую аудиосистему, предлагая более широкий спектр возможностей подключения. В дополнение к линейным, цифровым входам и высококачественному фонокорректору для ММ головок, вы также найдете разъемы Pre-out и Record Out наряду с выходом для наушников.
Особое внимание было уделено выбору основных аудиокомпонентов. В конструкции используются дискретная схема, высококачественные реле, полипропиленовые конденсаторы и выходные транзисторы Sanken...
  • усилитель;
  • пульт ду;
90
72
Встроенный ЦАП
rca, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
rca, клеммы
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
4, 6, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Великобритания
