Микрофон для стриминга и игр
Razer Seiren V2 X Black
1 отзыв
Код товара: 124662
Артикул: RZ19-04050100-R3M1
    Идеальное дополнение любой компьютерной системы для трансляций
    Выделитесь среди множества других стримеров своим чистым голосом, который будет слышно сквозь шум. USB-микрофон Razer Seiren V2 X станет идеальным дополнением любой компьютерной системы для трансляций. Он оснащен всеми необходимыми техническими решениями, которые позволят вашему голосу поистине зазвучать.
    Конденсаторный микрофон диаметром 25 мм
    Благодаря своей впечатляющей чувствительности этот микрофон способен захватывать ваш голос с высокой точностью (особенно в диапазоне высоких частот), поэтому вы будете звучать для других так же естественно, как и в жизни.
    Суперкардиоидная диаграмма направленности
    Конструкция Razer Seiren V2 X обеспечивает подавление шума сзади и по бокам, поэтому он способен захватывать ваш голос, исключая фоновые звуки, например щелчки клавиш или кнопок мыши.
    Аналоговый ограничитель усиления
    Razer Seiren V2 X запрограммирован так, чтобы автоматически предотвращать клиппинг и достижение аудиосигналом максимальной амплитуды, поэтому вам не нужно волноваться о том, что ваш голос будет искажаться или звучать слишком громко во время трансляций.
    Простое управление и мониторинг
    Общие параметры звука Razer Seiren V2 Pro можно быстро и просто настраивать с помощью расположенных на микрофоне регуляторов усиления микрофона, а также кнопки выключения звука. Подключив к микрофону гарнитуру, вы сможете прослушивать собственный голос. Это удобно для поддержания оптимального уровня звука микрофона или при общении в хаотичных голосовых комнатах.
    Функция сведения звука через Razer Synapse
    Имея возможность индивидуально регулировать громкость того, что слышите вы и ваша аудитория, вы можете сосредоточиться на передачи своего лучшего контента, не отвлекаясь. Просто назначьте свой звук на соответствующие выходы и управляйте уровнями, на которых все они воспроизводятся, в рамках одной мощной платформы.
    • регулятор усиления и кнопка выключения звука;
    • встроенные амортизатор;
    • мониторинг микрофона;
    • подключение USB-C 24 бит / 96 кГц;
    • конденсаторный микрофон диаметром 25 мм;
    • четкое звучание голоса.
    • USB-микрофон;
    • кабель USB-A - USB-C 3 м;
    • Выход для наушников
      суперкардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
    • Кнопка включения/выключения
      120
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
    • Способ подключения
      usb
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      34
    Отзывы 1
    Кирилл из Москва05.04.2022
    Хороший микрофончик для стримов, звук хватает чисто, без лишнего шума, выглядит стильно. Подключается без танцев с бубном, все просто и понятно. И цена адекватная. Могу смело рекомендовать для стримов, подкастов или просто записи звука на видео.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
