Игровая гарнитура
Razer BlackShark V2 Pro Black
Код товара: 115415
Артикул: RZ04-03220100-R3M1
14 590 руб.
Если ваше призвание - соревнование, ответьте на него с помощью Razer BlackShark V2 Pro - главной игровой гарнитуры для киберспорта. Благодаря технологии Razer HyperSpeed ​​Wireless, гарнитура представляет собой тройную угрозу за счет максимальной четкости микрофона, аудио и звукоизоляции и является идеальным оружием, которое вам нужно для достижения успеха на самых высоких уровнях игры.
Беспроводная связь Razer HyperSpeed
Эта беспроводная гарнитура для киберспорта отличается высокоскоростной передачей данных и чрезвычайно низкой задержкой, а также ведущим в отрасли беспроводным соединением на частоте 2,4 ГГц для обеспечения звука без потерь, который всегда будет синхронизирован с вашей игрой.
50 мм динамики Razer Triforce из титана
Наша совершенно новая запатентованная конструкция позволяет нашим инженерам индивидуально настраивать каждый динамик, которых три, что позволяет индивидуально воспроизводить высокие, средние и низкие звуковые частоты для получения более богатых высоких частот, более яркого звука и мощных басов.
Razer BlackShark V2 Pro также включает в себя диафрагмы с титановым покрытием, которые придают дополнительную ясность любому воспроизводимому вокалу так, что любой звук, который вы слышите, всегда четкий и чистый.
Суперкардиоидный микрофон Razer Hyperclear
Диаграмма направленности съемного микрофона диаметром 9,9 мм имеет большее подавление шума по бокам по сравнению с обычным кардиоидным микрофоном и истинно воссоздает ваш голос благодаря чувствительности к низким частотам и открытому корпусу микрофона, предназначенному для минимального препятствия. Поддерживает Razer Synapse 3 для доступа к расширенным настройкам микрофона.
Расширенное пассивное шумоподавление
Эта беспроводная киберспортивная гарнитура подавляет шум, от радостной толпы до гула вашего снаряжения, с помощью специальных закрытых чашек наушников, которые полностью закрывают ваши уши, а мягкие амбушюры образуют идеальное уплотнение для большей звукоизоляции.
Амбушюры с потоковым плетением и пеной с эффектом памяти
Наш новый воздухопроницаемый материал сводит к минимуму накопление пота и тепла при контакте с кожей, а улучшенная плотность ультрамягкой пены значительно снижает давление гарнитуры.
  • беспроводная связь Razer HyperSpeed для звука без потерь и беспроводных игр с минимальной задержкой;
  • 50 мм титановые динамики Razer TriForce для высококачественного звучания;
  • суперкардиоидный микрофон Razer HyperClear для сверхчеткого качества передачи голоса и расширенного управления микрофоном;
  • расширенное пассивное шумоподавление для непрерывной сосредоточенности;
  • амбушюры с потоковым плетением и пеной с эффектом памяти для премиального комфорта;
  • игровая гарнитура;
  • донгл;
  • кабель 3.5 мм;
  • кабель USB;
  • сумка;
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
usb-micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип гарнитуры
Словарь терминов
Вид беспроводных наушников
Словарь терминов
Съемный микрофон
Съемный микрофон встречается на игровых наушниках. Удобная функция, если вы планируете использовать наушники вне дома.
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Указывается в -дБ, чем меньше значение по модулю (ближе к нулю), тем проще микрофону записывать тихие звуки. Не влияет на качество, выбирается в зависимости от задач
Словарь терминов
42
28
1.3
50
Объёмный звук
7.1 software
Razer Blackshark V2 Pro
