Усилитель для наушников
RAAL-Requisite PDA-1a
Код товара: 131914
PDA-1 a является прямым наследником технологии, разработанной и производной от весьма успешного и высоко оцененного усилителя HSA-1b.
  • 4 выхода на наушники 2  x XLR 4-pin и 2 x 6.3 мм;
  • регулировка усиления 0, -5 и -10 дБ;
  • прецизионный 24-ступенчатый аттенюатор;
  • 3 уровня входной чувствительности.
Сокращая требования к высокому току, предъявляемые к динамическим и ленточным наушникам, модель HSA была специально настроена на новые высоты даже для самых сложных в управлении планарных и динамических наушников.
Одновременное прослушивание двух наушников
Одновременное прослушивание 4 наушников
Помимо производительности звука, инженеры добавили и новый функционал. В результате PDA-1a легко управляет четырьмя наушниками одновременно и обеспечивает второй выход для наушников с ослаблением в диапазоне 0 дБ, -5 дБ и -10 дБ для лучшего согласования при использовании разных типов наушников или для уменьшения громкости для второго слушателя.
Это происходит благодаря очень мощному выходному каскаду с дискретными компонентами и тщательно продуманной двойной обратной связи. Мелкие детали и четко представленные инструменты на сцене являются доказательством однозначно высокого качества этого усилителя. Создается впечатление, что чем сложнее музыкальный материал, тем лучше он его воспроизводит.
Для симметричного и несимметричного входов доступна трёхуровневая чувствительность для легкого согласования с источником. Выходное сопротивление всего 0.3 Ом, что идеально согласуется с нагрузкой от 20 до 600 Ом.
Высокая выходная мощность
Усилитель способен выдать мощность до 6 Вт при 16 Ом и обеспечивает выдающий диапазон частот от 15 Гц до 500 кГц. И все это при обеспечении богатой тональности, правильного баланса частотной характеристики, широкого динамического диапазона и абсолютной тишины.
Топология PDA-1a выполнена с использованием дискретных элементов. Высокая детализация достигается благодаря стабилизированному источнику питания, поскольку это является необходимым условием для точного воспроизведения микродеталей. Выходной каскад с мощным низкоомным выходом полезен при управлении магнитопланарными наушниками. Это усилитель, заставит вас улыбнуться во время прослушивания ваших любимых музыкальных материалов.
PDA-1 a не предназначен для работы с ленточными наушниками, но может сделать это с помощью дополнительного трансформатора Ti-1b.
  • усилитель для наушников;
Выход для наушников
xlr
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
6
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
90
Словарь терминов
500
металл
rca,
xlr
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
