High End наушники
RAAL-requisite SR1a
Код товара: 117962
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Наушники SR1a от RAAL Requisite разработаны для микширования, мастеринга и домашнего прослушивания «в звуковом поле, лишенном акустики помещения и гребенчатой фильтрации, вызванной отражениями от рабочей поверхности».
  • открытый дизайн без касания ушей;
  • ленточные драйверы True-Ribbon;
  • оголовье из пружинной нержавеющей стали;
  • облицовка из кожи ягненка;
  • рекомендованная мощность усилителя 100 Вт.
Ленточные драйверы True-Ribbon
SR1a Earfield Monitors способны показать больше деталей и точности материала, чем традиционные студийные мониторы или наушники. Точность, музыкальность и портативность SR1a позволяют звукоинженеру работать в любое время и в любом месте по своему выбору. Каждая пара SR1a изготовлена вручную в Сербии опытными европейскими мастерами, которые создают всемирно известные твитеры RAAL ribbon.
Инженерами RAAL были разработаны узкоспециализированные ленточные драйверы True-Ribbon, которые воспроизводят частоты от 30 Гц до 30 кГц. Ленточный излучатель выпускается в сменных, легко заменяемых картриджах. В конструкции наушников нет амбушюра, формирующего замкнутую акустическую полость. Объем между ухом и мембраной из алюминиевой ленты в SR1a свободно вентилируется, предусмотрены только перегородки спереди и сзади. Таким образом, создается истинное полнодиапазонное звуковое поле.
Благодаря полностью открытому дизайну и высокоразвитой ленточной технологии SR1a Earfield представляет собой совершенно новое поколение прослушивания и студийного мониторинга. SR1a является самым точным воспроизведением музыкального и художественного замысла, доступным в настоящее время.
Комфортное прослушивание в течении долгого времени
В отличие от стандартных наушников, вес и повышенное тепло кожаных амбушюр которых со временем создают дискомфорт слушателю, конструкция SR1a исключает накопление тепла в ушах, обеспечивая прохладный естественный поток воздуха. Ваши уши также оценят полное отсутствие звукового давления на барабанные перепонки, вызванного традиционными герметичными конструкциями чашек. Наушники SR1a можно удобно носить в течение многих часов на любом уровне прослушивания.
Особенности в подключении
Импеданс драйверов SR1a составляет всего 0.18 Ом, что несовместимо с классическими усилителями для наушников. Наушники подключаются либо к специально изготовленному для них усилителю, либо к родному адаптеру повышения сопротивления до 5.6 Ом, который в свою очередь соединяется с выходными клеммами стандартного интегрального усилителя, мощность не менее 100 Вт.
  • аудио кабель;
  • кейс для хранения;
Отзывы (1)
Алексей из Рязань20.12.2023
Звук впечатляет, возможно он подкрашен трактом или самими наушниками, но он равномерный по всему диапазону, нигде не выпирает и не провалено, не бубнит, не звенит, не цыкает, нигде не сливается в кашу - разборчиво снизу доверху. Очень мощная подача, хлопки ощутимо бьют, баса в достатке. Звук менее сконцентрированный в голове и давящий чем у других наушников. Ощущается, что звук приходит снаружи, а не рождается в голове, возможно еще сказывается полное отсутствие изоляции от помещения. Но это ощущается не как колонки в комнате, звук распределен в пространстве между чашками наушников - немного вне головы слева и справа. Есть зависимость звука от положения на голове, больше в направлении вперед - назад. Выравнивать до миллиметра не требуется, звук стабилен в некотором диапазоне положений, и небольшие перемещения во время прослушивания не будут влиять, но нужно подобрать положение с полновесным звуком и потом надевать приблизительно одинаково. Не тяжелые, на голове почти свободно висят рядом с ушами, не касаясь их, опираясь валиками оголовья. Уши не потеют совсем. Тонкая металлическая дужка не сдавливает сколько-нибудь ощутимо, она только не дает наушникам свободно болтаться.
Слушал в салоне, в связке с усилителем RAAL-Requisite VM-1a и Shanling EM7 Silver в качестве плеера и ЦАП.
Прямо перед этим слушал Focal Clear MG, Audeze MM-500, LCD-2 Classic Case и FiiO FT5 Black через усилитель Violectric DHA V226 с его встроенным ЦАП и с аналоговым подключением от плеера Shanling M3 Ultra Black (если не путаю с M6). Впечатления от RALL - по сравнению в этими наушниками. Audese MM-500 возможно не уступают в ровности и детальности, но по ощущениям дают менее насыщенный, мощный и вызывающий эмоции звук, как и все остальные. Разница ощущалась на всех прослушанных треках разных жанров (Hooverphonic, Metallica, Really Slow Motion, TheFatRat), с записями и в HiRes и в CD качестве.
Словарь терминов
33
Словарь терминов
30
Словарь терминов
0.2
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
91
Словарь терминов
ленточный
Такие излучатели вместо катушек используют металлические ленты — это повышает чувствительность, делает звук чище, к тому же обеспечивает хороший охват в горизонтальной плоскости.
Словарь терминов
Словарь терминов
открытые
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
металл, кожа, углеволокно
Словарь терминов
поролон
RAAL-Requisite SR1a
Канада
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Хороший звук.
Применения
