Предусилитель
Questyle CMA 800P Silver
Код товара: 97601
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Описание предусилителя Questyle CMA 800P
Предусилитель разрабатывался специально по заказу компании Stax и настроен так, чтобы раскрыть потенциал топовой модели SR-009. Тем не менее, Questyle Audio CMA800P также отлично работает в связке с другими компонентами. В режиме low gain предусилитель переводится в совместимость с усилителем STAX 727, который в свою очередь работает в режиме усилителя мощности.
В полностью балансной схемотехнике аппарата применяется фирменная технология Current Mode Amplification (CMR), предусматривающая использование усиления по току. Это позволяет свести к нулю искажения и получить ультраширокий частотный диапазон с ровной АЧХ вплоть до 100 кГц. Такая технология также способна обеспечить качественное воспроизведение форматов аудио высокого разрешения. Топология схем с дискретными транзисторами и принцип работы модели соответствуют классу A. Набор комплектующих отвечает аудиофильским требованиям: используются конденсаторы WIMA, Nichicon FG и другие высококлассные элементы, а в блоке питания установлен сделанный на заказ тороидальный трансформатор, изготовленный компанией Plitron. Прямо на плате с помощью переключателей доступен выбор одного из двух значений коэффициента усиления.
Строгий элегантный корпус Questyle Audio CMA800P выполнен из алюминия и обработан на станках с ЧПУ. Фактически все работы по его изготовлению с особой тщательностью проводились на заводе компании Foxconn. Алюминий хорошо отводит тепло и препятствует проникновению внешних электромагнитных помех. На лицевой панели предусилителя симметрично расположены ручка селектора входов и регулятор громкости, а в центре установлены четыре LED-индикатора, сигнализирующих о подаче питания, выбранном входе, отключении звука и состоянии устройства (светодиод горит при нормальной работе). В предусилителе имеются несимметричный и балансный входы. Выходы представлены аналогичными разъемами. Тумблер вкл./выкл. питания вынесен на заднюю панель.
Модель Questyle Audio CMA800P обладает чистым, открытым и насыщенным звучанием, которое отличается высоким разрешением во всем диапазоне, легкими музыкальными ВЧ, глубоким артикулированным басом и точной расстановкой музыкальных образов в пространстве. Предусилитель комплектуется листом-отчетом с результатами тестирования, которое компания Questyle Audio проводит для каждого экземпляра своей продукции.
В режиме low gain предусилитель идеально согласуется с усилителем и наушниками STAX SR-009
Особенности предусилителя Questyle CMA 800P
  • Патентованная технология Current Mode Amplification
  • Модель работает в чистом классе A
  • Полностью балансная топология схем
  • Алюминиевый корпус, высококачественные комплектующие
xlr
Словарь терминов
, rca
xlr
Словарь терминов
, rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
124
Словарь терминов
металл
