Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
без следов использования
Quad Vena II имеет широкие функциональные возможности и обладает качественным динамичным звуком. Quad Vena II изготовлен в привлекательном металлическом корпусе и развивает достаточную выходную мощность для полноценной раскачки крупной полочной акустики. В данной модели удачно сочетаются классические схемные решения Quad, которые ценятся среди аудиофилов во всем мире, и новейшие аудиотехнологии. Аппарат может быть выполнен в металлическом корпусе, или с дополнительными деревянными панелями.
С USB-входа устройство теперь может воспринимать сигнал в качестве до 24 бит/384 кГц PCM и DSD до 256. Помимо USB (A и B), на борту доступны два оптических входа, коаксиальный, фоновход и два аналоговых RCA, а также выход для наушников, совмещенный с отдельным усилительным модулем. Источниками могут стать и подключенные по Bluetooth устройства: Quad Vena II поддерживает кодек aptX. В отличие от большинства аналогичных моделей, усилители в Quad Vena II работают в классе A/B, который, считается, обеспечивает более насыщенный и музыкальный звук. Также аппарат оснащен качественным аналоговым предусилителем, выполненным из отборных комплектующих и обладающим очень низкими шумами. Quad Vena II оборудован также и встроенным ЦАП на базе микросхемы Sabre32 Reference DAC, обрабатывающим сигал с параметрами до 24 бит / 384 кГц.
Усилитель оснащен USB, двумя оптическими, фоно и коаксиальным входами, а также оптическим и коаксиальным выходами. Среди других возможностей подключения к Quad Vena II можно отметить встроенный Bluetooth с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX. Для питания цифровых и аналоговых схем в усилителе используются раздельные стабилизированные источники, что позволило снизить перекрестные помехи и получить максимально прозрачный звук. Сзади расположены USB-порты типов A и B: первый позволяет заряжать устройства Apple и воспроизводить с них музыку, второй служит для подключения к компьютеру. Комплект довершают оптические и коаксиальные цифровые входы и выходы. Усилитель поддерживает форматы высокого разрешения с дискретизацией до 24 бит/384 кГц. Bluetooth обеспечивает удобство подключения, а протокол aptX – трансляцию более высокого качества с совместимого смартфона или планшета.
- выходная мощность 2x 45 Вт RMS (8 Ом) / 2x 65 Вт RMS (4 Ом);
- частотная характеристика 20 Гц-20 кГц (+/- 0,5 дБ);
- общее гармоническое искажение (THD) <0,005% (30 Вт, 8 Ом);
- сигнал к шуму> 108 дБ (A-взвешенный);
- микросхема ЦАП ESS Sabre32 ES9018K2M;
- цифровые входы 2x оптические; 1x коаксиальный; 1x USB Type A; aptX Bluetooth;
- максимальная частота дискретизации - USB 384 кГц PCM; DSD256;
- максимальная частота дискретизации - оптическая / коаксиальная 192 кГц PCM;
- цифровые выходы 1x коаксиальный; 1x оптический;
- габариты (ШхВхГ) 313 x 93 x 302 мм;
- вес 6,1 кг (металлический корпус).
- усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
- гарантийный талон;
