Интегральный усилитель
Quad Vena II Black
Код товара: 98931
3 отзыва
Отзывы (3)
Quad Vena II имеет широкие функциональные возможности и обладает качественным динамичным звуком. Quad Vena II изготовлен в привлекательном металлическом корпусе и развивает достаточную выходную мощность для полноценной раскачки крупной полочной акустики. В данной модели удачно сочетаются классические схемные решения Quad, которые ценятся среди аудиофилов во всем мире, и новейшие аудиотехнологии. Аппарат может быть выполнен в металлическом корпусе, или с дополнительными деревянными панелями.
Quad Vena II
С USB-входа устройство теперь может воспринимать сигнал в качестве до 24 бит/384 кГц PCM и DSD до 256. Помимо USB (A и B), на борту доступны два оптических входа, коаксиальный, фоновход и два аналоговых RCA, а также выход для наушников, совмещенный с отдельным усилительным модулем. Источниками могут стать и подключенные по Bluetooth устройства: Quad Vena II поддерживает кодек aptX. В отличие от большинства аналогичных моделей, усилители в Quad Vena II работают в классе A/B, который, считается, обеспечивает более насыщенный и музыкальный звук. Также аппарат оснащен качественным аналоговым предусилителем, выполненным из отборных комплектующих и обладающим очень низкими шумами. Quad Vena II оборудован также и встроенным ЦАП на базе микросхемы Sabre32 Reference DAC, обрабатывающим сигал с параметрами до 24 бит / 384 кГц.
Quad Vena II
Усилитель оснащен USB, двумя оптическими, фоно и коаксиальным входами, а также оптическим и коаксиальным выходами. Среди других возможностей подключения к Quad Vena II можно отметить встроенный Bluetooth с поддержкой улучшенного аудиокодека aptX. Для питания цифровых и аналоговых схем в усилителе используются раздельные стабилизированные источники, что позволило снизить перекрестные помехи и получить максимально прозрачный звук. Сзади расположены USB-порты типов A и B: первый позволяет заряжать устройства Apple и воспроизводить с них музыку, второй служит для подключения к компьютеру. Комплект довершают оптические и коаксиальные цифровые входы и выходы. Усилитель поддерживает форматы высокого разрешения с дискретизацией до 24 бит/384 кГц. Bluetooth обеспечивает удобство подключения, а протокол aptX – трансляцию более высокого качества с совместимого смартфона или планшета.
  • выходная мощность 2x 45 Вт RMS (8 Ом) / 2x 65 Вт RMS (4 Ом);
  • частотная характеристика 20 Гц-20 кГц (+/- 0,5 дБ);
  • общее гармоническое искажение (THD) <0,005% (30 Вт, 8 Ом);
  • сигнал к шуму> 108 дБ (A-взвешенный);
  • микросхема ЦАП ESS Sabre32 ES9018K2M;
  • цифровые входы 2x оптические; 1x коаксиальный; 1x USB Type A; aptX Bluetooth;
  • максимальная частота дискретизации - USB 384 кГц PCM; DSD256;
  • максимальная частота дискретизации - оптическая / коаксиальная 192 кГц PCM;
  • цифровые выходы 1x коаксиальный; 1x оптический;
  • габариты (ШхВхГ) 313 x 93 x 302 мм;
  • вес 6,1 кг (металлический корпус).
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
  • гарантийный талон;
Отзывы (3)
Михаил из Москва24.12.2021
Давно смотрел за английскими компонентами в компакнтых корпусах, этот интегральник очень понравился по звуку и функционалу. Увесистый, видно, что не пустой, звучит породисто и много места не занимает. Годный вариант для моих чувствительных полочников DALI.
Михаил, TDA 7294 и породистый звук это что-то новое :)
undefined, ну и что? , ведь тяжёлый -аж 6 кг...Конечно породистый ьре...нд. И легко возить в кармане.
Антон из Москва01.10.2021
Нужен был не большой интегральник, вертикальные брать не хотелось, увидел Quad и понял, что он мне по размерам и отдаче максимально подходит. Играет с полочной акустикой монитор аудио. Теперь понимаю, что ему нужна акустика лучшее и выше по классу. Усилок просто огонь!!! Хотя и ценник не самый уступчивый. Добрый усилитель, можно посоветовать его.
Антон, с какими мониторами в связке?
Даниил из Егорьевск22.09.2021
Этот интегральный усилитель это моя мечта, не пугаю жену кучей коробок! Подключил в него вертушку и теперь в полной мере наслаждаюсь качественным саунд. Фонокорректор у него внутри просто блестящий.
65
45
Встроенный ЦАП
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, rca
rca
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
45
Словарь терминов
Словарь терминов
4.1
Пульт ДУ
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9018MK2
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
сталь
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Превосходный звук
Применения
