Кабель
QED Performance Graphite 1m
Код товара: 88877
QED использует принцип построения модельного ряда, который в маркетинговой литературе называется “Trickle down”. В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что модельный ряд строится сверху вниз, т.е. сначала разрабатываются топовые кабели бескомпромиссного уровня, а затем их технологии адаптируются для применения в более бюджетных моделях. В соответствии с данным принципом в кабелях QED Performance Graphite можно найти технологии и решения из старших линеек, таких как флагманская линейка Signature и high-end линейка Reference. Помимо тщательных измерений и аппаратных тестов, которым подвергаются все кабели QED, существует и еще один этап тестирования, который подразумевает серию критических прослушиваний аудиосистем, подключенных этими кабелями. Это позволяет убедиться, что лабораторные исследования приводят к реальным улучшениям в качестве звучания.
В данной модели компания QED решила вернуться к классической конфигурации аудиокабеля, имеющего в поперечном разрезе форму цифры 8. QED Performance Graphite Audio имеет новую конструкцию разъемов – «земляное кольцо» разбито на 6 лепестков, а центральный пин разделен на 2 части. Сами разъемы – позолоченные для достижения оптимального контакта, долговечности и предотвращения окисления поверхности.
QED Performance Graphite Audio имеет так называемую псевдобалансную конфигурацию с проводниками, расположенными в виде витой пары и электростатическим экранированием. Преимущество такой геометрии расположения проводников заключается в том, что она позволяет подавить общие моды электрического сигнала в прямом и обратном проводниках, свитых вместе. Любые внешние шумы и помехи, в особенности вызванные источниками высокого тока (силовыми кабелями и т.д.) оказывают одинаковое влияние на сигналы в обоих проводниках, благодаря чему становится возможным их взаимное подавление. Кроме того, в кабеле QED Performance Graphite Audio применяется специальная экранирующая оплетка, которая соединена с «землей» источника и эффективно борется с шумами, вызванными внешними источниками высокого напряжения (электрическими выключателями, статическими разрядами и т.д.). Таким образом обеспечивается надежная защита слабого аналогового аудиосигнала, уязвимого для воздействия внешнего шума при прохождении от источника к усилителю.
Характеристики межблочного кабеля QED Performance Graphite 1m:
  • Тип:Аудио 2xRCA x 2xRCA межблочный кабель
  • Сечение проводника (мм²):4x0.21
  • Удельная емкость (пФ/м):109.2
  • Удельная индуктивность (мкГ/м):0.76
  • Тангенс угла потерь (10KГц) :0.0009
  • Удельное сопротивление (Ом/м):0.152
  • Материал проводника:Многожильная бескислородная медь высокой очистки 99.999% OFC
  • Материал экрана:Алюминизированная майларовая пленка плюс многожильная бескислородная медь высокой очистки 99.999% OFC
  • Материал диэлектрика:Полиэтилен низкой плотности LDPE
  • Наружный размер - диаметр (мм):11.0х5.3
  • Геометрия кабеля:Сбалансированная геометрия
  • Стандартные длины:0.6m, 1m, 3m, 5m катушка 50m
  • Цвет (цвета) внешней оболочки:Графитовый
  • Типы подходящих разъемов:RCA
  • Конструкция разъема:Прецизионно сконструированный разъем с интегрированным захватом, покрытый золотом 24К
  • Область применения:Межблочный кабель для подключения линейного сигнала 2RCA
Словарь терминов
Материал проводника
медь
rca-m
Разъем для передачи аудиосигнала. Используется для соединения аудио-компонентов, таких как усилитель, ЦАП, проигрыватель CD и других.
Словарь терминов
rca-m
Словарь терминов
Сечение провода, мм
4.2
