Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Витринный образец;
Царапины на корпусе;
Незначительные следы эксплуатации
Stellar Strata сочетает в себе достоинства превосходного аналогового предусилителя, полнофункционального современного ЦАП, стерео усилителя с выходной мощностью до 200 Вт на канал и стримингового модуля высокого разрешения в одном великолепном устройстве. Просто добавьте к нему пару колонок. Stellar Strata имеет 3 аналоговых и 6 цифровых входов для подключения любых источников, которые у вас есть. Полностью балансная схема аналогового предусилителя Strata, современный ЦАП, бескомпромиссный стример высокого разрешения и аналоговый усилитель мощности на основе фирменных усилительных модулей GainCell ™ создают необычайно богатое, музыкальное и насыщенное звучание, с которым могут сравниться лишь немногие продукты на рынке. Stellar Strata - идеальная основа аудио системы для тех, кто не хочет идти на компромисс по качеству звука.
Подсоедините его к домашней Wi-Fi сети, скачайте приложение PS Connect App, и можете выбирать любой трек из миллионов, доступных с таких сервисов, как Tidal, Qobuz, или Spotify. В основе Strata лежит аналоговый предусилитель на модулях GainCell™. Изобретенные в начале 2000-х основателем PS Audio Полом Макгоуэном, эти модули устраняют классическую проблему - ухудшения качества звука в регуляторе громкости - за счет уникального подхода с переменным коэффициентом усиления. Любые элементы, стоящие на пути музыкального сигнала, ухудшают его, но GainCell использует другую технологию, известную как усилитель с переменным сигнала до 80 дБ.
Для тех, кто слушает музыку в наушниках, Strata предлагает аналоговый усилитель с исключительным качеством звука и входом на передней панели. Strata автоматически отключает свои основные выходы, когда подключены наушники, и слушатель может наслаждаться воспроизведением музыки в лучшем виде через высококачественные наушники. ЦАП внутри Strata создает бесшовную 3D-звуковую сцену даже при воспроизведении обычных компакт-дисков. Разработанный главным конструктором Бобом Штадтерром и вручную настроенный по звучанию Дарреном Майерсом, он обеспечивает такое улучшение качества звука по сравнению с другими ЦАП, которое станет для вас откровением. ЦАП Strata принимает входы от любого цифрового источника, в том числе через интерфейс I2S, USB, TOSLINK или с внутреннего стримингового модуля высокого разрешения, выдавая сигнал через усилитель мощности непосредственно на ваши колонки.
Используя мобильное приложение PS Audio Connect, доступное для iOS и Android, или же музыкальный сервер, а также такие программы как JRiver, Bit Perfect, Amarra или Pure Music, Strata станет вашим окном в мир высококачественного цифрового аудио в форматах PCM и DSD. Все цифровые сигналы принимаются на вход в Strata в исходном формате - в режиме без преобразования частоты дискретизации (SRC) и подаются непосредственно в упрощенную FPGA (ПЛИС) микросхему, известную как CPLD (Complex Programmable Logic Device), которая определяет частоту дискретизации и формат, перетактирует все входные данные, уменьшает джиттер, восстанавливает форму сигнала перед ЦАП и использует высокоскоростные логические схемы для уменьшения задержки распространения сигналов и более высокой пропускной способности. Эта запатентованная технология называется Цифровой Линзой - Digital Lens.
Сам ЦАП основан на известной 32-битной архитектуре ESS Sabre Hyperstream, выход которой пассивно фильтруется для уменьшения переходных искажений. Выходной каскад ЦАП Strata представляет собой фирменную конфигурацию класса А, полностью балансную гибридную матричную схему с расширенной до 60 кГц полосой пропускания. Вход I²S у Strata совместим с транспортом дисков PS Audio DirectStream Transport и обеспечивает полный доступ к уровню мастер- записи, находящемуся на закрытом слое SACD дисков. Заметим, что только PS Audio ЦАПы, такие как DirectStream, и теперь еще Strata, имеют возможность воспроизводить чистый слой DSD во всем его великолепии.
Strata предлагает для пользователей выбор из трех цифровых фильтров. Каждый из них имеет свой звуковой «почерк», и выбор дает вам отличное средство улучшения синергии системы. Пользователь может прослушать и выбрать такой фильтр, который наиболее точно соответствует выбранной системе из усилителя, источника и колонок, а также личным вкусам и предубеждениям. Связь между предусилителем и усилителем мощности имеет решающее значение, поскольку именно на этом стыке легко теряются наиболее важные музыкальные детали. Ничто в конструкции усилителя мощности не является более важным для сохранения тончайших нюансов музыки, чем его входной каскад. В Strata для этого использована проверенная топология, называемая Analog Cell (Аналоговая ячейка). Эта фирменная схема точно передает теплоту звучания ламп, сохраняя при этом высокую мощность и контролируемость лучших твердотельных усилителей.
- полностью балансная схема предусилителя;
- выходная мощность 200 Вт;
- высокопроизводительный цап и стример;
- до 384 кГц PCM и DSD128;
- усилитель класса А;
- поддержка стриминга TIDAL, Qobuz, Spotify;
- встроенный Wi-Fi;
- цифровые фильтры на выбор;
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
