Усилитель мощности
PS Audio Stellar M700 Black
Код товара: 137896
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Компания PS Audio позиционирует моноблок PS Audio Stellar M700 как один из наиболее выдающихся и необычных усилителей мощности в своей ценовой нише.
  • соотношение сигнал/шум: 100 дБ;
  • мощность на канал: 4 Ом 700 Вт;
  • мощность на канал: 8 Ом 350 Вт;
  • входы: XLR, RCA;
  • две пары винтовых клемм для двухпроводного подключения;
  • гибридная топология схем: совмещает входную секцию A-класса с выходным каскадом класса D;
  • технология с использованием ячейки Analog Cell на MOSFET-транзисторах.
Разработчики объединили в данном гибридном аппарате две разные концепции усиления. Входной каскад модели оснащается особым контуром — так называемой аналоговой усилительной ячейкой Analog Cell, созданной штатным конструктором PS Audio Дарреном Майерсом. По сути, это балансная дифференциальная дискретная схема A-класса с нулевой обратной связью, которая базируется на МОП-транзисторах. Благодаря такой входной секции удается донести полученный от предусилителя или внешнего цифро-аналогового преобразователя деликатный сигнал до оконечного каскада без каких-либо потерь. При этом обеспечивается чистый, открытый, насыщенный, музыкальный и детальный саунд, свойственный классу A.
Согласно мнению инженеров компании, ячейка Analog Cell позволяет получить близкий к ламповой подаче характер звучания. В выходном каскаде PS Audio Stellar M700 Black установлен усилительный модуль 700ASC, изготовленный датским брендом ICEpower и работающий в классе D, который гарантирует высокий КПД, сильный ток, минимум искажений и превосходную линейность. Поэтому усилитель имеет высокий коэффициент демпфирования, без труда справляется с любыми акустическими системами и сохраняет стабильность даже при нагрузке в 2 Ом. К «плюсам» данного оконечника также можно отнести достаточно широкий частотный диапазон, что важно при проигрывании аудиоформатов высокого разрешения.
В PS Audio Stellar M700 задействован мощный импульсный источник питания. В итоге модель способна выдать 350 Вт при импедансе нагрузки в 8 Ом и впечатляющие 700 Вт при 4 Ом.
Усилитель обладает низкопрофильным корпусом черного цвета, который выполнен в фирменном лаконичном индустриальном дизайне. Оконечник оснащен балансным и небалансным разъемами для подключения предусилителя или внешнего ЦАПа. Наличие двух пар медных винтовых терминалов с никелевым покрытием позволяет организовать двухпроводное подключение, а для удобства управления моноблоками в составе аудиосистемы на их тыльных панелях присутствуют триггерные входы и выходы.
В процессе создания усилителя мощности PS Audio Stellar M700 использовалась специальная тестовая камера Music Room One. Моноблок отличается высоким качеством сборки, производится на мощностях компании PS Audio в Колорадо и обладает привлекательным соотношением цена/качество.
  • усилитель;
700
350
rca,
xlr
Словарь терминов
Схемотехника
гибридный
Совокупность ламповой и транзисторной технологии.
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
Словарь терминов
4, 8
Словарь терминов
США
