Регенератор питания
PS Audio DirectStream Power Plant 20 Silver
Код товара: 137889
1 343 000 руб.
Флагманский регенератор сетевого напряжения PS Audio PerfectWave Power Plant 20 — это самая большая и мощная модель в линейке, которая предназначена для работы с наиболее требовательными AV-системами класса High End. Аппарат способен создать исключительно ровную синусоиду чистого стабилизированного напряжения на выходе, обеспечивая при этом ничтожно малое количество помех и шумов.
  • массивный металлический корпус, цветной сенсорный ЖК-дисплей для мониторинга;
  • номинальная мощность в 2 кВА и пиковая мощность в 3.6 кВА;
  • DSD-генератор на базе FPGA-матрицы, ровная синусоида на выходе, низкий выходной импеданс;
  • 13 розеток Sсhuko, триггерный вход/выход, управление через веб-интерфейс, ПДУ.
Устройство использует программируемую вентильную FPGA-матрицу для DSD-источника гармонических колебаний (прецизионный DSD-генератор «синуса») и оснащается высокоэффективной системой мониторинга в режиме реального времени. Предельный пиковый уровень мощности PS Audio PerfectWave Power Plant 20 достигает 3.6 кВА, а номинальный рабочий уровень составляет 2 кВА. При этом модель обеспечивает исключительно низкий выходной импеданс. Компания PS Audio указывает на то, что данный регенератор помогает повысить динамику и прозрачность звучания, улучшить бас, а также построить широко открытую трехмерную звуковую сцену. Устройство гарантирует более динамичную стабилизацию напряжения по сравнению с фирменными моделями прошлых поколений и мгновенно выдает внушительную чистую мощность с высокими пиковыми токами до семидесяти ампер (до 35 А в версии для продажи в Европе). Сильноточные входные цепи и крайне низкий импеданс на выходе делают PS Audio PerfectWave Power Plant 20 одним из самых мощных регенераторов на рынке.
Модель имеет абсолютно новую конструкцию. Для передачи высоких токов вместо обычных кабелей здесь используются шины толщиной в шесть миллиметров, изготовленные из очищенной меди, покрытой слоем золота. Также следует отметить высокую точность стабилизации напряжения на выходе, которая составляет 0.1 В.
Сетевой фильтр собран в тяжелом массивном металлическом корпусе с полированной верхней панелью, пассивным охлаждением и крупными ручками, закрепленными на фасаде. На фронтальной панели имеется цветной сенсорный LCD-дисплей, который может работать в разных режимах. На дисплее отображается индикатор потребляемой мощности, показатель коэффициента нелинейных искажений (THD) на входе и выходе, осциллограф и др. Европейская версия модели оснащена тринадцатью высококачественными розетками Schuko, триггерными входом и выходом, разъемом Ethernet для управления через веб-интерфейс и слотом для SD-карт (карты используются для обновления прошивки). В комплект входит небольшой пульт дистанционного управления.
  • регенератор питания;
  • пульт ДУ;
Количество розеток
13
Максимальный ток, А
35
Словарь терминов
США
