ЦАП
PS Audio DirectStream DAC MK2 Silver
Код товара: 136337
PS Audio DirectStream DAC MK2 - стационарный цап. Модель воплотила в себе все свежие технологии PS Audio. Как и предшествующая модель, PerfectWave DirectStream DAC MK2 оснащен цифровым регулятором громкости, что позволяет ему выступать в роли предварительного усилителя и напрямую подключаться к усилителю мощности или активной акустике.
  • полностью балансная схема;
  • конвертация в DSD на выходе;
  • трансформаторные выходы;
  • гальваническая развязка на каждом входе и выходе;
  • поддержка формата DXD;
  • ЦАП на базе двойной PFGA матрицы;
  • отсутствие джиттера;
  • уникальные прошивки меняющие характер звучания.
Одной из ключевых особенностей DirectStream DAC MK2 является использование программируемой матрицы (FPGA) вместо обычных готовых интегральных схем и программного обеспечения, разработанного PS Audio. Такой подход к проектированию позволяет настраивать программное обеспечение для обеспечения высокого уровня качества звука, а также обновлять программное обеспечение с учетом всех возможных обновлений.
ЦАП MK2 преобразует любой входной сигнал с разрядностью 50-бит и высокой частотой дискретизации, затем преобразует его в чистый DSD на выходе. ЦАП может обрабатывать источники PCM до 705.6 кГц и DSD256. Кроме того, DirectStream DAC MK2 полностью балансный от входа до выхода, что обеспечивает наилучшее качество сигнала.
В DirectStream DAC MK2 также используется усовершенствованная технология с гальванической развязкой для устранения шума и джиттера путем изоляции каждого входа, выхода, заземления и подключения питания. Кроме того, устройство предлагает целый ряд входов, включая два I2S, два балансных, коаксиальный, оптический и USB-входы. DirectStream DAC MK2 имеет балансные и небалансные аналоговые аудиовыходы, а также совершенно новую архитектуру аттенюатора для обеспечения максимального качества сигнала при любом уровне громкости.
Одним из наиболее важных достоинств DirectStream DAC MK2 является встроенный регулятор громкости, который позволяет использовать его в качестве цифрового предусилителя и напрямую подключать к усилителю мощности. DAC MK2 прост в настройке и использовании благодаря удобному дисплею меню на передней панели и полнофункциональному пульту дистанционного управления. Пульт дистанционного управления также можно использовать для управления другими компонентами PS Audio.
Компакт-диски, потоковое аудио, носители на базе PCM или DSD высокого разрешения мастерски преобразуются в DirectStream MK2 со скоростью, в двадцать раз превышающей скорость DSD, и выводятся в чистом аналоговом виде непосредственно на ваш усилитель или предусилитель.
Память устройства способна хранить до десяти прошивок с различной сигнатурой звука, которые будут названы в честь горных вершин Колорадо. Каждая прошивка будет создавать свое уникальное звучание, благодаря чему их сравнение должно вызвать интерес у аудиофилов.
  • ЦАП;
  • пульт ду;
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
R2R
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
aes
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
, hdmi
rca,
xlr
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
705
Разрядность ЦАП, бит
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
металл
