Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Стереофонический усилитель мощности PS Audio BHK Signature 250 носит имя знаменитого инженера Баскома Эйч. Кинга, который занимался разработкой аудиотехники для многих мировых Hi-Fi-брендов. Аппарат построен по гибридной схеме и выполнен в массивном металлическом корпусе, боковые панели которого используются в качестве теплоотводов. Благодаря мощному блоку питания PS Audio BHK Signature 250 стабильно работает при снижении сопротивления нагрузки до 2 Ом, что делает его совместимым с самыми сложными акустическими системами.
- гибридная лампово/транзисторная схема;
- ламповый и транзисторный каскады работают от раздельных источников питания;
- работа на 2-омную нагрузку;
- выходные MOSFET-транзисторы N-типа;
- балансные и небалансные входы;
Входные каскады усилителя построены на лампах российского производства Gold Lion 6922, которые вручную отобраны в пары. Эти триоды работают в режиме с постоянным смещением и питаются высоким анодным напряжением, что обеспечивает широкий динамический и частотный диапазоны. Схема предусилителя не имеет отрицательной обратной связи для исключения возникновения фазовых искажений. Такой входной каскад обеспечивает отличное согласование с любым источником сигнала, будь то аналоговый пред или современный ЦАП с собственной регулировкой громкости. Усилитель оснащен балансными и небалансными входами.
Выходные каскады усилителя PS Audio BHK Signature 250 построены на полевых MOSFET-транзисторах, при этом, в отличие от распространенных схем на базе комплементарных пар, в нем используются транзисторы только N-типа. Это позволяет исключить искажения, которые могут возникнуть из рассогласования параметров полупроводниковых приборов N и P-типов, и делает звучание усилителя плавным и музыкальным.
Для того, чтобы эффект от гибридной конструкции усилителя был максимальным, ламповый и транзисторный каскады работают от раздельных источников питания. PS Audio BHK Signature 250 оснащен двумя раздельным сетевыми трансформаторами, обеспечивающими оптимальное по величине питающее напряжение для обеих схем. При этом напряжение для лампового каскада стабилизируется, чтобы повысить детальность звучания. Схема усилителя предусматривает кратчайшие пути передачи аудиосигнала и построена на базе компонентов аудиофильского класса – резисторах PRP и фольговых конденсаторах Red Caps. Для подключения акустики используются заказные клеммы, выточенные из меди, отполированные и покрытые золотом. Для каждого канала усилителя предусмотрено две пары выходных клемм.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
