Проигрыватель винила
Pro-Ject T1 PHONO SB OM 5E Piano Black
Код товара: 106181
3 отзыва
Отзывы (3)
Проигрыватель винила Pro-Ject T1 Phono SB относится к новой линейке доступных по стоимости моделей. Конструкция проигрывателя выполнена с учетом всех требований, предъявляемых к моделям Hi-Fi-класса, и может быть рекомендован к приобретению не только начинающим, но и опытным меломанам. Проигрыватель изготавливается на заводе Pro-Ject в Европе.
В серии T1 представлены проигрыватели со схожей конструкцией, но различными функциональными возможностями. Pro-Ject T1 Phono SB имеет сплошное шасси, которое обладает хорошими антивибрационными характеристиками. Проигрыватель оснащен опорным диском толщиной 8 мм из закаленного полированного стекла.
Опорный диск установлен на субдиске, который соединен пассиком с малошумящим двигателем. В данной модели установлен электронный переключатель скорости вращения диска 33 или 45 об/мин. Сверху диск закрыт ковриком, который обеспечивает дополнительное демпфирование пластинки.
На проигрывателе Pro-Ject T1 Phono SB установлен легкий алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма с интегрированным шеллом. Такая конструкция позволила снизить резонансы трубки, а также сделать внешний вид проигрывателя более лаконичным. Тонарм установлен на прецизионный подшипник с нулевыми биениями.
Проигрыватель Pro-Ject T1 Phono SB комплектуется пылезащитной крышкой, а также качественным межблочным кабелем. Данная модель обладает точным звуком с широкой стереокартиной и глубокими басами, и отлично подходит для воспроизведения как новых, так и ретро-пластинок.
  • скорости вращения диска 33,3, 45 оборотов в минуту, электронное переключение;
  • опорный диск 300 мм, закаленное стекло, толщина 8 мм;
  • шпиндель опорного диска нержавеющая сталь;
  • привод пассиковый;
  • детонации и нестабильность скорости ± 0,25% (33,1/3), ± 0,23% (45);
  • отклонение скорости ± 0,7% (33), ± 0,6% (45);
  • выходы RCA (Phono/Line) переключаемый;
  • отношение сигнал / шум 65 дБ;
  • тонарм 8,6 дюйма, алюминий;
  • эффективная длина тонарма 218,5 мм;
  • эффективная масса тонарма 8 г;
  • звукосниматель Ortofon OM 5е;
  • противовес для звукоснимателя 5 – 10 г;
  • диапазон регулировки прижимной силы 0 – 5 г;
  • комплектация пылезащитная крышка, фетровый мат, кабель RCA (Phono/линейный);
  • габариты (ШхВхГ) 415 х 100 х 335 мм;
  • вес 3,8 кг;
  • проигрыватель;
  • пылезащитная крышка;
  • фетровый мат;
  • кабель RCA;
  • документация;
Отзывы (3)
ВП
Xenus из Москва09.11.2023
4.5
Отличный, качественный проигрыватель.
СБ
Сергей из Москва19.10.2022
Отлично подходит для людей, которые решили начать слушать любимую музыку на виниле. Из коробки уже все настроено за вас: звукосниматель, тонарм, противовес, прижимная сила. Остается только собрать, подключить, включить и наслаждаться.
Из коробки сразу шел звукосниматель MM Ortofon OM 10.
Проигрыватель покупался для прослушивания electronic music (в основном drum`n`bass), rock (alternative rock, nu metal, rapcore, hardcore), rap, pop. Ortofon OM 10 полностью справился с данными стилями музыки, очень доволен. Проигрыватель работает в паре с активной акустикой Klipsch R-15PM. Для drum`n`bass музыки не всегда хватает низов, но это уже особенности акустики, поэтому будет исправлено сабфувером.
Но у проигрывателя есть минусу конечно: очень чувствителен к прикосновениям в момент проигрывания винила, не запоминает переключения с 33 на 45 rpm, нет регулировки ножек, невысокий шпиндель опорного диска. Но как по мне, это придирки, ведь главную задачу выполняет на ура, я доволен звуком.
ОЧ
Олег Чуркин из Одинцово30.11.2021
0
Надоела цифра, решил взять виниловый проигрователь. Вспомнить молодость. Основными параметроми были бюджетная цена и качество.  Остановился на Pro-Ject T1 PHONO SB (OM 5E).  Подключил к саундбару.  Отличный звук! Pink Floyd и Billy Gibbons, соседи, походу походу возненавидели...
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Материалы
Качество сборки
Звук
Цена
2
Качество встроенного фонокорректора
Эстетика
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
