Проигрыватель винила
Pro-Ject T1 BT OM 5E Piano Black
Код товара: 114515
1 отзыв
Отзывы (1)
T1 BT от компании Pro-Ject Audio Systems - это первый проигрыватель линейки T-Line, спроектированный для того, чтобы предложить меломанам настоящее высококачественное звучание по доступной стоимости. Проигрыватель выполнен с использованием отборных материалов, а в его конструкции учтено все, что может влиять на качество звука и надежность. Pro-Ject T1 BT (OM 5E) оснащен встроенным фонокорректором и Bluetooth для передачи сигнала на совместимые аудиоустройства без использования кабеля. Проигрыватель имеет очень привлекательный дизайн, оснащен звукоснимателем Ortofon и поставляется уже полностью настроенным на заводе.
Обновленная конструкция
Проигрыватель винила Pro-Ject T1 BT (OM 5E) имеет демпфирующее шасси, изготовленное с высокой точностью на заводе фирмы. В конструкции шасси не используются пластиковые детали и нет пустот, которые могли бы приводить к возникновению нежелательных резонансов. Проигрыватель установлен на опорах, обеспечивающих дополнительное гашение вибраций. Опорный диск Pro-Ject T1 BT (OM 5E) изготовлен из закаленного стекла и имеет толщину 8 мм. Диск прекрасно сбалансирован, что исключает возникновение вибраций.
Bluetooth
Благодаря встроенному Bluetooth-передатчику сигнал с проигрывателя Pro-Ject T1 BT (OM 5E) может быть передан на любое совместимое аудиоустройство без использования кабеля. Слушайте музыку так, как вам удобно!
Новый тонарм
Проигрыватель Pro-Ject T1 BT (OM 5E) оснащен доработанным фирменным алюминиевым тонармом длиной 8,6 дюйма, который имеет цельную конструкцию для устранения резонансов. Тонарм опирается на прецизионный подшипник с низким коэффициентом трения и имеет интегрированный шелл.
Стабильный привод
Проигрыватель Pro-Ject T1 BT (OM 5E) имеет классический пассиковый привод и малошумящий двигатель. Также модель оснащена изготовленным с высокой точностью опорным стальным подшипником и субдиском. Наличие последнего обеспечило Pro-Ject T1 BT (OM 5E) аккуратный и лаконичный внешний вид.
Звукосниматель Ortofon
Виниловый проигрыватель Pro-Ject T1 BT (OM 5E) комплектуется качественным MM-картриджем (звукоснимателем с иглой) Ortofon OM 5E (производство: Дания), который уже установлен и отрегулирован на заводе.
  • стеклянный опорный диск 300 мм;
  • алюминиевый тонарм 8,6 дюйма;
  • Bluetooth-трансмиттер;
  • встроенный фонокорректор;
  • предустановленный MM-звукосниматель Ortofon OM 5e;
  • элегантная крышка для защиты от пыли с регулируемыми петлями;
  • виниловый проигрыватель со звукоснимателем;
  • пылезащитная крышка;
  • мат;
  • кабель RCA (Phono/линейный);
Отзывы (1)
Илья из Москва13.01.2022
0
Я фанант проджект, всё начиналось с щёточки от пыли, а закончилось покупкой проигрывателя. Дико тащусь от иэ дизайна и подхода в плане технологий. Сейчас не так часто встретитшь вертаки с стеклянным опорным диском, а мне такое решение очень нравится, поэтому взял эту вертушку, ну и головка приличная сразу не требует замены.
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
piano black
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
