Интегральный усилитель
Pro-Ject Stereo Box S3 BT Black
Код товара: 136432
Pro-Ject Stereo Box S3 BT - это интегральный стереоусилитель в компактном корпусе. Аппарат оснащают двумя входами на разъемах RCA. Благодаря выходной мощности до 40 Вт на канал усилитель уверенно работает с полочной акустикой различных марок. В качестве приятного дополнения в модели имеется Bluetooth с поддержкой кодека aptX HD. Усилитель обладает сбалансированным и музыкальным звучанием и станет надежной основой компактной стереосистемы.
  • встроенный bluetooth модуль;
  • поддержка кодека aptX HD (параметры сигнала 24 бит / 48 кГц);
  • выходная мощность: 40 Вт (при 4 Ом).
В усилителе устанавливают регулятор громкости с электроприводом для дистанционного управления. Такое решение позволяет обеспечить комфорт пользования без снижения качества звука.
Выходная мощность усилителя до 40 Вт на канал (при 4 Ом). Это высокий показатель для такого компактного устройства. Усилитель обеспечивает значительный выходной ток и способен уверенно работать даже с полочной акустикой популярных марок.
В усилителе Pro-Ject Stereo Box S3 BT два линейных входа. К ним можно подключать различные источники музыки с обычными аналоговыми выходами: CD-плеер, тюнер, сетевой плеер (стример), даже магнитофон.
Pro-Ject Stereo Box S3 BT оснащают встроенным Bluetooth модулем, который обеспечивает воспроизведение музыки со смартфона или планшета. Качество звука благодаря поддержке кодека aptX HD (параметры сигнала 24 бит / 48 кГц) удовлетворит даже требовательного меломана.
Для дальнейшего расширения системы Pro-Ject Stereo Box S3 BT оснащают регулируемым аналоговым выходом на разъеме mini-jack. К нему можно подключать внешний усилитель мощности для соединения с акустикой по схеме Bi-Amping. Этот выход подходит и для активного сабвуфера.
Интегральный усилитель Pro-Ject Stereo Box S3 BT изготавливают на заводе компании в Европе.
  • усилитель;
21
rca
rca
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Сетевые стандарты
Bluetooth
металл
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
96
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Австрия
