Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Проигрыватель винила Pro-Ject Primary E рассчитан в первую очередь на меломанов, которые только начинают знакомство с настоящим аналоговым звуком. Несмотря на доступную стоимость, проигрыватель создавался с учетом всех требований, предъявляемых к моделям Hi-Fi-класса. В конструкции Pro-Ject Primary E не используется пластик и приняты все меры для оптимального гашения вибраций и резонансов.
Шасси Pro-Ject Primary E изготовлено из композитного материала и может иметь отделку одного из трех цветовых вариантов – черного, красного или белого. Проигрыватель оснащен полноразмерным опорным диском диаметром 300 мм, фетровый коврик для которого входит в комплект поставки. Диск изготовлен из высококачественного MDF и точно сбалансирован для исключения биений.
На модели Pro-Ject Primary E установлен алюминиевый тонарм длиной 218.5 мм, который опирается на прецизионный сапфировый подшипник. На тонарме смонтирован звукосниматель датской компании Ortofon. Проигрыватель полностью настроен на заводе, поэтому прослушивание музыки можно начинать практически сразу после его распаковки.
Диск в Pro-Ject Primary E опирается на подшипник, ось которого выполнена из нержавеющей стали, а опора бронзовая. В проигрывателе используется классический пассиковый привод и установлен малошумящий двигатель. Скорость вращения диска можно легко изменить, переставив пассик из одной канавки шкива на двигателе в другую.
Соединительный кабель проигрывателя оснащен позолоченными RCA-разъемами и обладает надежным экранирования для защиты передаваемого сигнала от внешних шумов. В аппарате используется встроенный блок питания, что упрощает его подключение к электрической сети.
Как и другие модели Pro-Ject, этот проигрыватель изготавливается на заводе компании в Европе. Pro-Ject Primary E комплектуется пылезащитной крышкой. Данная модель обладает энергичным и детализированным звуком. Проигрыватель очень прост и надежен в работе, а установленный на нем звукосниматель можно при желании заменить на аналогичный.
- длина тонарма, в дюймах 8.6;
- MM-звукосниматель Ortofon OM;
- опорный диск 300 мм из MDF;
- скорость вращения 33/45;
- тип привода проигрывателя пасcиковый.
- проигрыватель винила;
- блок питания;
- документация;
