Интегральный усилитель
Pro-Ject MaiA S3 Black
Код товара: 136431
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Pro-Ject MaiA S3 - это компактный стереоусилитель c современным функционалом и привлекательным внешним видом. Аппарат оснащают входами для аналоговых и цифровых источников сигнала. Наличие встроенного Bluetooth-приемника упрощает подключение мобильных устройств к усилителю.
  • ЦАП Cirrus Logic CS4344;
  • поддержка MM;
  • встроенный bluetooth модуль;
  • поддержка кодека aptX HD;
  • выходная мощность: 2 x 23 Вт / 40 Вт при 8 / 4 Ом.
Функциональность Pro-Ject MaiA S3 является одной из лучших среди аналогичных моделей на рынке. К усилителю можно одновременно подключить до восьми источников сигнала (цифровых и аналоговых). В модели Pro-Ject MaiA S3 есть вход для MM-звукоснимателя проигрывателя винила, два оптических и коаксиальный входы.
Встроенный Bluetooth-модуль версии 5.0 с поддержкой улучшенного кодека aptX HD обеспечивает возможность воспроизведения высококачественного контента. Звучание музыки с портативных устройств будет натуральным и динамичным. Вне зависимости от того, какой источник сигнала подключен к усилителю, вы гарантированно получите удовольствие от прослушивания музыки.
Pro-Ject MaiA S3 обладает выходной мощностью 2 х 40 Вт на канал (4 Ом) и обеспечивает убедительное звучание в комнатах площадью до 25 кв. м. Усилитель уверенно раскачает многие модели не только полочной, но и компактной напольной акустики. При желании к Pro-Ject MaiA S3 можно подключить активный сабвуфер или внешний усилитель мощности. Все это делает использование устройства очень удобным и простым.
  • усилитель;
  • блок питания;
23
Встроенный ЦАП
rca, toslink
rca
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Сетевые стандарты
Bluetooth
металл
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
97
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Австрия
