Проигрыватель винила
Pro-Ject E1 BT White
Код товара: 126958
Pro-Ject E1 - проигрыватель винила начального уровня.
E1 от Pro-Ject Audio Systems - это первый проигрыватель серии E-Line, предназначенный для обеспечения великолепного звучания при ограниченном бюджете. Проигрыватель изготовлен вручную в Европе.
Pro-Ject E1
Не имеет значения, являетесь ли вы новичком или опытным любителем винила. E1 вас не разочарует! Конструкция Plug & Play с предварительно отрегулированным прижимной силой и системой антискейтинга, выполненная опытными специалистами компании на заводе, обеспечивает наилучшие настройки для вашего стола. Просто откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь любимыми записями. Модель оснащена электронным переключателем скорости 33/45 оборотов в минуту.
Стильный стол из композитного волокна, обработанный на станке с ЧПУ, тщательно изготовлен, чтобы гарантировать отсутствие пустот внутри. Легкий 8.6-дюймовый алюминиевый тонарм с низким коэффициентом трения оптимизирован для высококачественного картриджа Ortofon OM5e и максимально раскрывает его потенциал.
Pro-Ject E1
Новый опорный диск из полимера усилен специально разработанными выступами, чтобы создать идеальную антирезонансную платформу для пластинки. Для защиты E1 от пыли предусмотрена элегантная акриловая крышка с регулируемыми петлями. Благодаря высококачественным материалам, стильному дизайну и насыщенному, живому звуку, E1 гарантирует отсутствие компромиссов в звуковых характеристиках.
Передатчик Bluetooth
Pro-Ject E1 BT добавляет возможность беспроводного подключения. Подключите проигрыватель по беспроводной сети через Bluetooth версии 5.0 к колонкам, наушникам или усилителю.
  • настроен на заводе;
  • звукосниматель Ortofon OM5e;
  • встроенный MM фонокорректор;
  • встроенный передатчик Bluetooth версии 5.0;
  • опорный диск из полимера;
  • пылезащитная крышка;
  • скорости 33/45;
  • специально разработанный фоно-кабель;
  • мотор постоянного тока.
  • проигрыватель винила с картриджем Ortofon OM5e;
  • фоно-кабель 2RCA-2RCA;
  • слипмат;
  • адаптер для пластинок 7";
  • блок питания;
Словарь терминов
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
полимер
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
white
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
