Проигрыватель винила
Pro-Ject Debut RecordMaster II OM5e White
Код товара: 129194
52 890 руб.
Первый проигрыватель Debut, представленный в конце 1990-х годов, стал революцией в индустрии Hi-Fi. Впервые после появления компакт-дисков и предполагаемого упадка рынка виниловых пластинок вновь появился аналоговый продукт, который могли позволить себе все любители музыки.
Debut RecordMaster II был разработан, чтобы установить новые стандарты в этой категории на предстоящее десятилетие – идеально рассчитанный по времени, поскольку аналог сегодня снова является уважаемым источником, в то время как спрос на хорошие проигрыватели со всеми скоростями быстро растет! Debut RecordMaster II поставляется с улучшениями, такими как увеличение размера и веса опорного диска для обеспечения еще более плавного вращения, а общее качество звука значительно улучшилось.
Конструкцию ременной передачи обеспечивает малошумящий двигатель переменного тока с эффективной развязкой двигателя. DC мотор со сверхточным частотным генератором переменного тока используется для максимальной стабильности скорости. Максимальное удобство достигается благодаря электронному переключению и возможности воспроизведения со скоростью 78 оборотов в минуту. Для этого требуется простая замена стилуса на OM78 (не входит в комплект) и замена приводного ремня на шкив большего диаметра.
Поскольку Debut RecordMaster II поставляется с предварительно установленным картриджем и встроенным фонокорректором, дополненный USB-выходом, подключение к линейному входу вашей системы Hi-Fi и запись винила на ПК / Mac могут быть легко выполнены одновременно.
  • звукосниматель Ortofon OM5e;
  • выход USB;
  • встроенный MM фонокорректор;
  • электронное переключение скорости;
  • высокоточная ременная передача;
  • тонарм из алюминия;
  • опорный диск весом 1.3 кг со слипматом.
  • проигрыватель винила;
  • пылезащитная крышка;
  • аудио кабель RCA;
  • адаптер для синглов 7";
  • блок питания;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
, rca
дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
white
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
