Проигрыватель винила
Pro-Ject Debut E Carbon (2M Red UNI) High Gloss Black
Код товара: 144017
Pro-Ject Debut E Carbon – виниловый проигрыватель с пассиковым приводом, карбоновым 8,6-дюймовым тонармом, электронным переключением скоростей. Пригрыватель поставляется с предварительно установленной и настроенной MM-головкой звукоснимателя.
  • 8,6-дюймовый тонарм из углеродного волокна;
  • предварительно настроенный картридж Ortofon 2M Red;
  • электронный переключатель скорости;
  • высококачественное шасси из МДФ;
  • прецизионный ременной привод;
  • тяжелый стальной диск;
  • подшипник диска: ось из нержавеющей стали в бронзовой втулке;
  • полусимметричный кабель с металлическими разъемами;
  • позолоченные разъемы RCA;
  • лифт тонарма с силиконовым демпфированием.
Создание отличного и доступного по цене проигрывателя требует не только опыта, но и квалифицированного проектирования, безупречного производства, передовых материаловедческих знаний и неустанной страсти. Создание достойного преемника легендарного дебютного Carbon потребовало переосмысления и переоценки каждого компонента и каждого дизайнерского решения.
Новый проигрыватель Debut E Carbon представляет собой воплощение философии Pro-Ject: высокая производительность, чистая эстетика и превосходная стоимость. Элегантная, простая эстетика не испорчена хитроумными лампочками, ползунками и кнопками. Это чистый, высокопроизводительный проигрыватель.
Воспроизведение винила начинается с картриджа, преобразующего содержимое трехмерной канавки записи в электрический сигнал. Картридж Ortofon 2M Red сочетает в себе превосходную отслеживаемость со сверхъестественной точностью и четкостью без ущерба для плавности. Сигнал от 2M Red передается по высококачественному медному кабелю непосредственно к разъемам RCA с полностью раздельным заземлением, сохраняя сбалансированный сигнал с выхода картриджа. Проигрыватель Pro-Ject Debut Carbon E поставляется с кабелем Connect It E RCA: полубалансным аудиокабелем с низкой емкостью и превосходным экранированием, разработанным специально для передачи тонкого аудиосигнала.
Высококлассный тонарм
В проигрывателе Pro-Ject Debut Carbon EVO установлен фирменный карбоновый тонарм длиной 8,6 дюйма, изготовленный с высокой точностью. Цельная конструкция тонарма с интегрированным шеллом предотвращает нежелательные резонансы и обеспечивает надежный механический контакт со звукоснимателем. На тонарм установлен отличный звукосниматель Ortofon 2M Red (производство: Дания), что упрощает настройку проигрывателя.
Точное выравнивание
В отличие от проигрывателей серии Debut прежних лет, модель Pro-Ject Debut Carbon EVO оснащена тремя металлическими опорами, регулируемыми по высоте. Это обеспечивает возможность идеально выровнять положение проигрывателя, что является необходимым условием для получения действительно качественного звука.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
  • слип мат;
  • аудио кабель;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
МДФ
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
В проигрывателях с прямым приводом мотор соединен с опорным диском, при этом пластинка почти мгновенно начинает вращаться с нужной скоростью.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Австрия
