CD проигрыватель
Pro-Ject CD BOX RS2 T Black
Код товара: 116461
270 000 руб.
Высококачественный CD-транспорт Pro-Ject CD Box RS2 T — это топовая модель данного класса в каталоге этой австрийской компании. Аппарат имеет привод с верхней загрузкой диска, построенный на базе прецизионного механизма. Pro-Ject CD Box RS2 T — это идеальное воплощение стандарта Red Book Audio CD, который позволит вам по новому услышать вашу коллекцию компакт-дисков.
Приводы, специально разработанные для CD-Audio, стали редкостью в современных проигрывателях. Тем не менее, такой привод необходим для точного считывания информации с компакт-диска. Компания Pro-Ject первой стала использовать новый высокотехнологичный привод CD-Pro 8 с сервоплатой Blue Tiger CD-84. Привод, рама, подвеска и сервоплата образуют конструкцию нового поколения, которая обеспечивает беспрецедентное для проигрывателей этой ценовой категории качество работы.
Дополните высококлассным ЦАП
Поскольку Pro-Ject CD Box RS2 T — это только транспорт, посредством оптического и коаксиального S/ PDIF выходов к нему можно подключить любой высококачественный ЦАП. А для получения безупречного цифрового сигнала для совместимых устройств можно использовать выход AES/EBU на разъеме XLR. Помимо этого, CD Box RS2 T оснащен и интерфейсом I²S, рассчитанным на наиболее взыскательных слушателей.
Выход для синхронизации
Выход задающего генератора I²S через разъем HDMI является идеальным решением, позволяющим обойти ограничения, которые изначально присущи другим вариантам подключения. Стоит отметить, что, благодаря использованию такого стандарта, отличным дополнением к транспорту Pro-Ject CD Box RS2 T станет ЦАП/предусилитель Pre Box RS2 Digital, который построен на подобной архитектуре.
Шасси выполненное из металла
Массивное шасси Pro-Ject CD Box RS2 T имеет превосходные демпфирующие характеристики и не деформируется под воздействием высоких температур. Рама для привода отфрезерована с высочайшей точностью из цельного блока алюминия, а шасси самого проигрывателя выточено из стали и хромировано. Такая конструкция гарантирует, что Pro-Ject CD Box RS2 T обладает самой высокой надежностью и прослужит вам очень долго. Без преувеличения можно сказать, что CD Box RS2 T — это лучший CD-транспорт из когда-либо созданных. Он идеально дополнит множество современных ЦАП-ов премиум-класса.
Отделка ПРЕМИУМ-КЛАССА
Pro-Ject CD Box RS2 T изготовлен в элегантном алюминиевом корпусе с серебристой или черной отделками. Аппарат отличается безукоризненным качеством изготовления, характерным для моделей класса High End. В комплект поставки Pro-Ject CD Box RS2 T входит пульт ДУ в алюминиевом корпусе. Pro-Ject CD Box RS2 T получил верхнюю загрузку дисков CD с магнитной фиксацией. Он может работать с аудио CD, CD-R, CD-RW, гибридными SACD. Механизм — модуль Blue Tiger CD-Pro 8 с верхней загрузкой и подвеской системы, оснащенный сервоплатой CD-84. Выход шины I²S + Masterclock реализован через разъем HDMI.
Все ключевые элементы внутри устройства подвешены при помощи фирменной антивибрационной системы. Это позволяет контролировать уровень внешних вибраций, достигших внутренней части устройства. Непосредственно сам привод дополнительно стабилизирован и не подвержен влиянию внешних факторов. Механизм CD имеет улучшенный зажим из алюминиевого сплава. Он идеально сбалансирован и обеспечивает хороший контакт между диском и приводом, обеспечивая плавность вращения и идеальное чтение дисков. Система подвески состоит из жесткой углеродной волокнистой плиты, трубок из углеродного волокна, пружин, силиконовых демпферов и Винтов. Подвеска и поворотный диск сделаны из 100% натурального углеродного волокна.
  • поддержка форматов аудио: CD, CD-R, CD-RW (finalized) and Hybrid-SACD;
  • тип привода: CD-84/ Blue Tiger CD-Pro 8;
  • магнитный зажим;
  • I²S + Masterclock HDMI выход;
  • выходы: коаксиальный, оптический, AES, I2S;
  • CD транспорт;
  • блок питания;
  • пульт ду;
Пульт ДУ
Словарь терминов
aes, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, hdmi
Словарь терминов
Австрия
