Проигрыватель винила
Pro-Ject Automat A1
Код товара: 123932
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Модель A1 изготовлена вручную в Германии традиционным производителем с богатым опытом изготовления автоматических поворотных столов. Даже отдельные компоненты на 98% изготовлены и произведены в Германии. В сочетании с проектными технологиями и идеями мы устанавливаем новые стандарты в проектировании автоматических поворотных столов. A1 - ваш лучший компаньон, чтобы с комфортом наслаждаться любимыми винилами.
Проигрыватель A1 выполняют в соответствии с самыми высокими стандартами качества компании Pro-Ject. Шасси аппарата изготавливают из MDF и снабжают демпфирующими опорами. В модели устанавливают алюминиевый опорный диск и используют пассиковый привод от двигателя с электронной схемой управления. Диск устанавливают на изготовленный с высокой точностью подшипник и демпфируют для исключения вибраций. Скорость вращения пластинки (33.1/3 или 45 об/мин) можно менять нажатием кнопки.
Алюминиевый диск штампуется, изгибается и перфорируется, а затем на другом производстве проходит процесс фосфатирования и обезжиривания. Затем он получает внутреннее демпфирующее кольцо для увеличения массы и уменьшения резонансов. На заводе так же настроены геометрия, масса и уровень антискейтинга. От вибраций корпус защитят четыре ножки с силиконовым демпфированием. Проигрыватель сразу готов к работе.
  • встроенный фонокорректор MM;
  • звукосниматель Ortofon OM10;
  • функция автозапуск и автостоп;
  • алюминиевый опорный диск;
  • сделано в Германии вручную;
  • фирменный phono кабель;
  • демпфирующие кольца в ножках;
  • шелл тонарма из карбона.
  • проигрыватель винила;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
Отзывы (1)
Денис из Москва19.01.2023
Классная вертушка, фирма! Это мой первый проигрыватель, я долго прям не решался. Сейчас в восторге. Осталась хорошая акустика, потому что пока к старым  колонкам подключил и чует мое сердце что с акустикой получше и звук будет круче)) А проигрыватель супер.
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Словарь терминов
МДФ
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
