Интегральный усилитель
Pro-Ject MAIA DS Silver
Код товара: 95035
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Интегральный усилитель Pro-Ject MaiA DS из линейки DS Line отличается солидной функциональной и коммутационной оснащенностью. Модель обладает полным набором цифровых и аналоговых входов, имеет ЦАП и Bluetooth-систему с поддержкой кодека aptX для беспроводного воспроизведения аудиофайлов в CD-качестве. К Pro-Ject MaiA DS можно подключить до 9 источников одновременно.
Усилитель получил схемотехнику «двойное моно» и выдает 40 Вт на канал при 8 Ом. Этот показатель можно значительно улучшить, если подсоединить к нему внешний блок питания Power Box MaiA DS (опция). Цифро-аналоговый конвертер PCM1796 и асинхронный USB-порт на базе XMOS позволяют проигрывать хранящиеся на компьютере файлы в форматах PCM (24 бит/192 кГц) и DSD64/128/256. На борту Pro-Ject MaiA DS присутствует MM/MC-фонокорректор и усилитель для наушников. Встроенная система Box Control с Bluеtooth-приемником позволяет не только проигрывать потоковую музыку, но и управлять усилителем посредством установленного на Android-устройствах приложения. На фасаде модели установлены три ИК-излучателя, с помощью которых можно передавать командные сигналы приложения на другие устройства Pro-Ject. В комплект входит мини-пульт ДУ.
Модель собрана в металлическом корпусе, который установлен на демпфирующие ножки, изготовленные из термопластичного эластомера TPE. Центр лицевой алюминиевой панели Pro-Ject MaiA DS занят моторизованным регулятором громкости. В левой части находится кнопка питания/standby с LED-диодом и 6,3 мм гнездо для наушников. Справа установлены две клавиши селектора входов с расположенными между ними светодиодами, сигнализирующими о выборе того или иного источника. Выше имеется кнопка с LED-индикатором для установки Bluetooth-сопряжения, три ИК-излучателя и светодиоды, указывающие на тип получаемого DSD-сигнала.
На задней панели корпуса Pro-Ject MaiA DS находятся линейные RCA-входы, разъемы фонокорректора (с кнопкой выбора режима работы для MC- или MM-картриджа), коаксиальный и оптические входы, асинхронный USB-порт. Есть гнездо для Bluetooth-антенны, два типа RCA-выходов (фиксированный и регулируемый) и разъем для сабвуфера. Подключить спикеры можно с помощью 4-х винтовых клемм, под которыми находится сокет для внешнего БП.
Интегральник Pro-Ject MaiA DS отличается естественным и комфортным звуком, по характеру немного напоминающим ламповое звучание. На его базе можно построить комплексную аудиосистему, которая состоит из компонентов Pro-Ject и имеет централизованную систему управления.
55
Форм-фактор
портативный
Словарь терминов
, rca,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial,
usb-b
Словарь терминов
rca
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
90
Словарь терминов
металл
