Ресивер
Primare SPA25 Black
Код товара: 135578
SPA25 Prisma — 9-канальный интегральный усилитель и процессор с поддержкой Atmos, DTS:X с фирменной технологией Dirac Live EQ, способный коммутировать видеосигналы 4K HDR. Оснащен интерфейсом HDMI с eARC и фирменной сетевой технологией Prisma. Модель укомплектована новым ИК-пультом ДУ, способным управлять любыми компонентами Primare, как выпущенными ранее, так и теми, что будут выходить позже.
  • поддержка Dolby Atmos, DTS X и производная иммерсивная обработка звука;
  • 9 каналов усиления с максимальной суммарной выходной мощностью 810 Вт;
  • 5.1.4 и 7.1.2 конфигурации;
  • встроенный ЦАП 2 x ESS 9026PRO с поддержкой 32 бит / 768 кГц и DSD512;
  • eARC усовершенствованная система подключения аудио и видео высокого разрешения HDMI для лучшего взаимодействия и производительности системы;
  • технология Dirac Live Room Correction обеспечивает наилучшее качество звука с любой системой в любой комнате;
  • сетевой проигрыватель Prisma для потоковой передачи сотен музыкальных сервисов, включая платформы высокого разрешения, такие как Qobuz, Spotify и Tidal HiFi;
  • передовое программное обеспечение для управления мультимедиа Roon Ready с бесплатным обновлением в будущем..
SPA25 Prisma предлагает 11 каналов иммерсивной обработки звука Atmos и DTS X с настраиваемыми пресетами и назначаемым распределением каналов усилителя, а также передними левыми и правыми аналоговыми выходами, что позволяет выбрать конфигурацию:
  • конфигурация 5.1.2 с двухполосным усилением фронтальных левого/правого каналов с динамиками, допускающими двухпроводное подключение;
  • конфигурация 7.1.4 с добавлением стереоусилителя для передних динамиков.
PRIMARE SPA25
Сложный адаптивный блок питания обеспечивает повышенную выходную мощность в стереофоническом режиме: 145/250 Вт на 8/4 Ом и 290/405 Вт на 8/4 Ом с четырьмя каналами, используемыми с двухканальным усилением, что делает SPA25 Prisma самым мощным интегрированным усилителем. Кроме того, выходы RCA левого переднего, правого переднего и центрального каналов доступны для добавления внешних усилителей мощности для этих каналов. При добавлении 2-канального усилителя может быть построена 11-канальная система с поддержкой иммерсивных форматов.
Настраиваемые входы
Настраиваемые входы
Семнадцать настраиваемых предустановок для входов, позволяют использовать практически любую комбинацию цифровых и аналоговых входных конфигураций, а пять настраиваемых предустановок настройки динамиков позволяют использовать различные конфигурации динамиков и DSP.
Новый пульт ДУ
Новый пульт ДУ
Ещё одна интересная деталь: Primare SP25 Prisma – первое фирменное устройство, которое комплектуется ИК-пультом дистанционного управления Prisma принципиально новой конструкции; пульт даёт пользователю возможность управлять любым устройством Primare из выпускающихся сейчас или выпускавшихся ранее.
Технология Dirac Live Room Correction обеспечивает наилучшее качество звука с любой системой в любой комнате. Сетевой проигрыватель Prisma для потоковой передачи сотен музыкальных сервисов, включая платформы высокого разрешения, такие как Qobuz, Spotify и Tidal HiFi.
Умный ресивер из Швеции
SPA25 Prisma — первоклассный „умный“ ресивер из Швеции. Его появление в ассортименте Primare знаменует собой триумфальное возвращение в мир многоканального аудио-видео. Primare SPA25 Prisma выглядит превосходно, звучит превосходно и стоит своих денег.
Ресивер Primare SPA25 Prisma разработан с целью удовлетворить все или почти все базовые потребности современного кинолюбителя; при этом он сохраняет характерную для фирменных двухканальных компонентов аудиофильскую ауру…
Любой кинотеатральный ресивер с такой ценой должен выкладываться по полной. Этот ресивер, с его искромётным звучанием, борется за право быть в числе первых среди аналогичных устройств. Усилительный каскад работает молниеносно, детализация — образцово-показательная, а тому, насколько точно он выстраивает крупномасштабную звуковую сцену, могут позавидовать более дорогие аппараты. Но лучшее в нём — это его врождённая музыкальность: насыщенный, богатый звук — будь то диалоги, мощные басы звуковой дорожки к кинофильму или фоновая музыка — словно приглашает к прослушиванию.
  • ресивер;
  • пульт ду;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
810
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Словарь терминов
22
металл, алюминий
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x ES9026PRO
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
MP4
MP4 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
rca, optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
, coaxial, hdmi, usb-b
, usb-a
, rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
rca, hdmi
Сетевые стандарты
DLNA, UPnP, Chromecast, AirPlay
4, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
768
