ЦАП
PrimaLuna EVO 100 Tube DAC Silver
Код товара: 120378
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
EVO 100 Tube DAC
EVO 100 Tube DAC это цифро-аналоговый преобразователь в линейке EVO компании PrimaLuna. Особенность ЦАПа заключается в применении лампового тактового генератора SuperTubeClock, в котором используется миниатюрный электровакуумный триод российского производства с увеличенным сроком службы. SuperTubeClock обеспечивает предельно низкий уровень помех в наиболее важной для обеспечения качественного звучания полосе частот и значительно понижает джиттер, что в итоге выражается в улучшении переходных характеристик, правильном тональном балансе, а также в четком, чистом и динамичном звучании с высоким разрешением и детальностью. Для конвертации «цифры» в «аналог» задействован чип TI (Burr-Brown) PCM1792A.
EVO 100 Tube DAC
В блоке питания PrimaLuna EVO 100 Tube DAC установлены два массивных тороидальных трансформатора, которые отличаются низким уровнем радиопомех. На борту имеется ламповый выпрямитель и одиннадцать отдельных контуров стабилизации питания. Кроме этого, в цепи интегрирована специальная схема AC Offset Killer, способствующая значительному понижению трансформаторного шума вне зависимости от того, насколько сильно загрязнена электрическая сеть.
Dual mono
В PrimaLuna EVO 100 Tube DAC используется топология схем «двойное моно», что выражается в максимальном разделении каналов с целью минимизации их взаимного влияния друг на друга. При этом на каждый канал приходится отдельный набор ламп. В ЦАПе также задействована пара выходных трансформаторов.
USB
Модель PrimaLuna EVO 100 Tube DAC оснащается комплектующими премиум-класса, в том числе качественными полипропиленовыми конденсаторами, специальными фильтрами для БП и разделительными трансформаторами, которые обеспечивают гальваническую развязку между цифровыми и аналоговыми секциями, что позволяет свести к нулю негативное влияние на проходящий сигнал. В конструкции применяются как печатные платы, так и навесной монтаж, выполненный с помощью толстых проводов.
PrimaLuna EVO 100 Tube DAC собран в металлическом корпусе с алюминиевой фронтальной панелью и съемным защитным кожухом с боковинами, оснащенными устойчивым к нагреву стеклом. На фасаде имеются два дисплея и кнопки селектора входов. В тыльной части находится набор цифровых входов: оптический, коаксиальный, AES/EBU и USB-порт, который «конвертирует» USB-сигнал в S/PDIF-сигнал, благодаря чему, по словам разработчика, удается свести к минимуму джиттер. Аналоговый выход представлен RCA-разъемами.
  • ЦАП TI (Burr-Brown) PCM1792A;
  • апсемплер TI (Burr-Brown) SRC4192;
  • тактовый генератор ламповый клок SuperTubeClock;
  • лампы 2 х 12AX7, 2 х 12AU7, 2 х 5AR4;
  • два массивных тороидальных трансформатора;
  • пульт ДУ;
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
PCM1792A
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
aes
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
rca
Пульт ДУ
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Разрядность ЦАП, бит
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
металл, алюминий
