Сабвуфер
PreSonus Temblor T10
Код товара: 116658
PreSonus Temblor T10 активный студийный сабвуфер, предназначенный для использования в небольших студиях, включая домашние, либо в составе домашней стереосистемы. Сабвуфер имеет такие элементы управления, которые обычно недоступны в данной ценовой категории. Есть бесступенчатый фильтр нижних частот (50 Гц до 130 Гц) для плавного перехода кроссовера и переключаемый фильтр верхних частот, который удаляет звук ниже 80 Гц из полного диапазона сигнала, посылаемого сателлитами, что позволяет оптимизировать систему для вашего помещения и потребностей. Устройство будет идеальным компаньоном для мониторов PreSonus Ceres Bluetooth; но его можно ставить в пару с любыми домашними или студийными АС, в том числе из профессиональных серий студийных мониторов PreSonus.
В T10 находится большой десятидюймовый НЧ-динамик из стеклянного композита с резиновым подвесом высокой плотности, динамик управляется усилителем класса A/B мощностью 170 Вт RMS, 250 Вт – пиковая. На передней панели находится порт щелевого фазоинвертора, на тыловой можно найти по две стереопары для каждого канала: разъемы для АС представлены 1/4" TRS Jack и RCA. Дополнительные небалансные разъемы RCA также могут служить источником.
  • студийный сабвуфер с драйвером 10” из стеклянного композита с резиновым подвесом высокой плотности;
  • встроенный усилитель класса A/B мощностью 170 Вт RMS и 250 Вт – пиковой;
  • фронтальный щелевой фазоинвертор;
  • подключения в две стереопары для каждого канала: 1/4" TRS Jack и RCA;
  • предназначен для работы в паре с мониторами серии PreSonus Ceres Bluetooth;
  • бесступенчатый фильтр нижних частот (50 Гц до 130 Гц) для создания плавного перехода кроссовера;
  • переключаемый фильтр верхних частот;
  • проприетарный футсвитч в комплекте;
  • акустическая система;
Диаметр НЧ-динамика, мм
254
КНИ (Total Harmonic Distorsions, THD – англ.) – показатель, характеризующий степень отличия формы сигнала от синусоидальной. КНИ равен отношению суммы мощностей высших гармоник сигнала к мощности его первой гармоники
Словарь терминов
0.019
Словарь терминов
0.13
50
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
активный сабвуфер
