Аудиоинтерфейс
PreSonus Studio 1810C
Код товара: 98351
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
PreSonus Studio 1810 – это профессиональный USB-аудиоинтерфейс, выполненный в компактном корпусе. Модель принадлежит серии звуковых карт Studio, которая отличается высоким качеством технического и внешнего исполнения, ценовой доступностью и ориентацией именно на студийную звукозапись. Данный интерфейс оборудован 24-битными АЦ/ЦА-конверторами премиум-класса с частотой дискретизации до 192 кГц, а также динамическим диапазоном 114 дБ, что также благоприятно отражается на качестве записанного материала.
presonus_studio_1810
На лицевой панели располагаются 4 входа на разъемах Combo Jack/XLR с раздельными регуляторами громкости, два из которых могут принимать микрофонные и инструментальные сигналы, а другие два – только микрофонные и линейные. В этих каналах применены микрофонные предусилители XMAX, которые обеспечивают разборчивое и чистое звучание по всему частотному спектру, кроме того, присутствует возможность включения фантомного питания +48V для конденсаторных микрофонов. Также есть 4 линейных входа с разъемами 1/4'' Jack TRS, расположенных на задней панели. Еще 2 входных и 2 выходных канала реализуются по цифровому интерфейсу S/PDIF, представленному на разъемах RCA, а также доступно 8 входных каналов формата ADAT. В цифровом виде аудиоинтерфейс может принимать аудио с частотой дискретизации до 96 кГц. Таким образом, в вашем распоряжении окажутся 8 аналоговых и 10 цифровых входов.
Для вывода звука можно использовать 4 линейных выхода, стереофонический мониторный выход и 2 выхода для наушников – все они сделаны на разъемах 1/4'' Jack TRS. Частотный диапазон аудиоинтерфейса простирается от 20 Гц до 20 кГц. На лицевой части корпуса есть цветная 8-сегментная индикация уровней громкости входных каналов 1-4 и выходных мониторных. Коммутация с компьютером осуществляется с помощью USB-B порта, а питание устройству обеспечивает адаптер 12V DC, который поставляется в комплекте. Присутствует MIDI-интерфейс с входом и выходом для приема и передачи MIDI-информации внешним устройствам.
PreSonus Studio 1810 представляет собой профессиональный аудиоинтерфейс с большим количеством входов, оборудованных фирменными предусилителями, возможностью записи в современных форматах качества, а также наглядным и простым интерфейсом. Корпус прибора является полностью металлическим, за счет он устойчив к износу в процессе ежедневной эксплуатации. Комплектация включает в себя USB-кабель (1.8 метра), лицензионные ключи для программы Studio One Artist и для набора плагинов и виртуальных инструментов Studio Magic, в который входит продукция от таких производителей как Arturia, Lexicon, Brainworx и других.
  • профессиональный USB-аудиоинтерфейс;
  • ЦАП AKM AK4458; АЦП AKM AK5558;
  • 18 входов и 10 выходов;
  • АЦП/ЦАП – 24 бит/192 кГц;
  • микрофонные предусилители XMAX;
  • фантомное питание +48V;
  • MIDI-интерфейс с входом и выходом;
  • цифровой интерфейс S/PDIF и вход формата ADAT;
  • полностью металлическая конструкция;
  • в комплекте лицензионные ключи для программы Studio One Artist и набора плагинов Studio Magic;
Характеристики:
  • глубина битности: 24 бит;
  • частота: 192 кГц;
  • динамический диапазон: 115 дБ;
  • частотный диапазон: 20 - 20000 Гц;
  • входы: 4 x TRS 6.3 мм. / XLR, 4 x TRS 6.3 мм., 1 x коаксиальный, 1 x оптический ADAT;
  • выходы: 6 x TRS 6.3 мм, 1 x коаксиальный, 2 x 6.3 мм TRS наушники;
  • выход для наушников: 150 мВт при 60 Ом;
  • размеры: 44 x 317 x 140 мм;
  • вес: 1.45 кг.
  • звуковая карта;
  • блок питания;
  • кабель USB;
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3,
xlr
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
xlr
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
midi
Цифровой интерфейс музыкальных инструментов — стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
, rca
midi
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
114
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
192000
