серия PreSonus R Series AMT Monitors представлена двумя моделями, R65 и R80. Модели отличаются лишь габаритами и мощностью усилителя. Как не сложно догадаться, цифра в названии характеризует размер используемого НЧ-динамика. Следовательно, в младшей модели PreSonus R65 используется динамик 6,5 дюймов, старшая модель R80 оснащена восмидюймовым низкочастотником. Используемые в мониторах твитеры идентичны.
Серия R любопытна, в первую очередь, использованием ленточных твитеров. И хотя в последнее время все больше производителей используют в своей акустике ленточные пищалки, интерес к подобным моделям существенно выше, нежели к мониторам с динамиками традиционной конструкции.
Дизайн мониторов PreSonus R65 выполнен в традиционном стиле. Вместе с тем, некую индивидуальность колонкам придают скошенные края передней части корпуса и сменная декоративная панель, идущая в комплекте. По умолчанию на мониторах установлены яркие синие накладки. Пластиковая панель крепко закрепляется несколькими саморезами, поэтому дребезг на высокой громкости исключен.
Акустическим оформлением мониторов является схема фазоинвертор. Щелевой порт ФИ расположен в нижней части корпуса и выведен вперед. Корпус колонок изготовлен из MDF. Стенки с внутренней стороны дополнительно обложены синтепоном.
- двухполосный активный студийный двухполосной монитор ближнего поля;
- схема двойного усиления (bi-amp), усилители класса D;
- мощность – 150 Вт, пиковый SPL – 107 дБ;
- тканый кевларовый НЧ-динамик 8”, специально разработанный твитер AMT площадью 6,8 квадратных дюймов;
- щелевой фазоинвертор;
- переключатели Acoustic Space для компенсации нежелательного усиления нижних частот;
- 3 входных разъема: RCA, 1/4" TRS Jack и XLR;
- тип мониторная АС с фазоинвертором;
- категория ближнего поля;
- НЧ-динамик 8”, тканый кевларовый;
- ВЧ-динамик 3”, AMT;
- частотный диапазон 45 Гц – 22 кГц;
- частота кроссовера 2,7 кГц;
- выходная мощность 100+50 Вт, bi-amp, усилители класса D;
- максимальное звуковое давление 104 дБ (на расстоянии 1 метра);
- входы 1 х RCA, 1 x 1/4" TRS Jack, 1 x XLR;
- входное сопротивление 10 кОм (небалансное подключение), 20 кОм (балансное подключение);
- материал корпуса ламинированный винилом МДФ;
- защита РЧ-помехи, ограничение выходного тока, перегрев, щелчки при включении/выключении, дозвуковой фильтр, внешний сетевой предохранитель;
- цвет корпуса черный;
- размеры 241 х 379 х 309 мм;
- вес 9 кг;
- монитор;
- декоративная накладка;
- шестигранник;
- кабель питания;
- гарантийный талон;
