Студийный монитор
PreSonus Eris E4.5 BT
Код товара: 86178
1 отзыв
Отзывы (1)
PreSonus Eris E4.5 BT является доступным и эффективным решением для домашней мультимедийной системы, ориентированной на прослушивание музыки, мониторинг в процессе исполнения, а также на создание черновых аранжировок и демо-записей.
Данные мониторы предлагают несколько способов для подключения источника сигнала. Помимо уже упомянутого Bluetooth, здесь есть пары аналоговых балансных и небалансных входов, сделанных на разъемах 1/4'' Jack TRS и RCA соответственно и расположенных на задней панели корпуса. С лицевой стороны имеются вход для внешнего источника звука и выход для наушников, каждый которых представлен разъемом 1/8'' Jack TRS.
Каждая из колонок укомплектована 4.5-дюймовым композитным вуфером и 1-дюймовым шелковым купольным твитером, которые в сумме способны воспроизвести диапазон частот от 70 Гц до 20 кГц. Частота кроссовера располагается на отметке 2.8 кГц. Одна из колонок является активной, она оснащена усилителем класса A/B, который обеспечивает 25 Вт максимальной мощности на каждое из устройств.
В качестве отличительных черт здесь имеются широкие коммутационные возможности, детальное и ровное звучание, а также поддержка Bluetooth версии 5.0 для беспроводного стримминга музыкальных композиций.
  • тип мониторы для мультимедиа;
  • категория ближнего поля;
  • НЧ-динамик 1 x 4.5'' (114 мм) композитный вуфер;
  • ВЧ-динамик 1 x 1'' (25 мм) твитер с шелковым куполом;
  • частотный диапазон 70 Гц – 20 кГц;
  • кроссовер 2.8 кГц;
  • усилитель класс A/B;
  • максимальная выходная мощность одной колонки 25 Вт;
  • максимальное звуковое давление 100 дБ;
  • функционал 2-полосный эквалайзер, защита от РЧ-помех, лимитер, защита от перегрева;
  • входы 2 x 1/4'' Jack TRS balanced in, 2 x RCA unbalanced in, 1 x 1/8'' Jack TRS aux in;
  • выход 1 x 1/8'' Jack TRS phones out;
  • Bluetooth есть, версия 5.0;
  • корпус ламинированный винил, порт фазоинвертора сзади;
  • питание от сети;
  • габариты одной колонки 163 x 180 x 241 мм;
  • вес пары колонок 5.9 кг;
  • мониторы (пара);
  • кабель 1/8 TRS на 2RCA (1.5 м);
  • кабель 1/8 TRS на 1/8 TRS (1.5 м);
  • спикерный кабель (2 метра);
  • 8 резиновых ножек;
  • гарантийный талон;
Отзывы (1)
ОВ
Олег Винтер из Тверь19.01.2023
Отличные мониторы для своей цены. Радует наличие Bluetooth
Словарь терминов
Кабель в комплекте
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
114
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
70
rca,
6.3
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Тон-коррекция
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
