Аудиоинтерфейс
PreSonus AudioBox USB 96 25TH Black
Код товара: 110542
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
PreSonus AudioBox USB 96 – это внешний USB-аудиоинтерфейс начального уровня, при этом обладающий высококачественными АЦ/ЦА-преобразователями с динамическим диапазоном 104 дБ, микрофонными предусилителями класса A и минимальными показателями задержки. Устройство идеально подходит для мобильной звукозаписи за счет прочного полностью металлического корпуса и питания по шине USB.
Аудиоинтерфейс оснащен двумя каналами, которые представлены в виде микрофонных и инструментальных входов на двух разъемах Combo Jack/XLR. Для микрофонных входов предусмотрена функция включения фантомного питания +48V, которое необходимо большинству конденсаторных микрофонов, а качественные предусилители обеспечивают минимальный уровень шума при записи. Инструментальные входы предназначены для высокоомных сигналов, например, электрогитар. Звукозапись производится в 24-битном формате с частотой дискретизации до 96 кГц. Регуляторы громкости каналов располагаются рядом с входами и имеют индикатор, который оповещает о перегрузке. Там же находится ручка Mix, с помощью которой можно осуществлять прямой мониторинг входного сигнала без задержки или же слушать сигнал, поступающий с компьютера. Также на лицевой панели располагаются ручки громкости мониторов и наушников. Для подключения к акустической системе есть балансный выход на двух разъемах 1/4'' Jack TRS. Выход для наушников также сделан на разъеме 1/4'' Jack TRS. Для подключения внешних устройств, таких как синтезаторы, контроллеры, драм-машины и другие, в наличии имеется MIDI-интерфейс с входом и выходом на традиционных 5-контактных разъемах. Подключение к компьютеру и питание прибора осуществляется с помощью порта USB-B.
PreSonus AudioBox USB 96 является одним из самых лучших недорогих аудиоинтерфейсов, который выгодно выделяется на фоне других низкой задержкой, невероятно устойчивым корпусом, встроенными преобразователями и предусилителями высокого качества, свойственного более дорогим звуковым картам. Данная модель прекрасно подходит для домашней студии и мобильной звукозаписи, позволяя как записывать, так и сводить музыку. В комплекте с картой поставляются USB-кабель, лицензионные ключи для программы работы со звуком PreSonus Studio One Artist и для набора Studio Magic, который содержит несколько необходимых для сведения плагинов в форматах VST, AAX и AU.
  • внешний USB-аудиоинтерфейс начального уровня;
  • АЦП/ЦАП – 24 бит/96 кГц;
  • микрофонные предусилители класса A;
  • два микрофонных/инструментальных входа;
  • фантомное питание +48V;
  • MIDI-интерфейс;
  • питание и коммутация с компьютером по USB;
  • полностью металлический прочный корпус;
  • звуковая карта;
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
105
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
96000
