Аудиоинтерфейс
PreSonus AudioBox iTwo
Код товара: 84449
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
PreSonus AudioBox iTwo – это внешний USB-аудиоинтерфейс, предназначенный для мобильного применения. Его АЦП и ЦАП работают в форматах вплоть до 24 бит/96 кГц, он обладает двумя комбинированными входами и двумя TRS-выходами, также на борту можно найти вход/выход MIDI и выход на наушники формата 1/4" Jack.
Фронтальная панель аудиоинтерфейса предоставляет доступ к двум комбинированным микрофонно-инструментальным входам XLR/TRS. Справа от них находится кнопка, управляющая подачей фантомного питания +48В. Там же располагаются регуляторы уровня звука для этих входов, ручки регулировки громкости микшера и выхода для наушников (вместе с самим выходом).
Остальные выходы в PreSonus AudioBox iTwo расположены сзади: это два стереовыхода на балансных разъемах TRS main out, вход и выход MIDI, а также разъемы подключения USB-кабелей.
Внутри PreSonus AudioBox iTwo также можно найти 2 микрофонных предусилителя Xmax с фантомным питанием для конденсаторных микрофонов и с цифровым управлением, причем можно управлять ими напрямую из фирменного секвенсора. Данные предусилители расположены на обоих входах.
PreSonus AudioBox iTwo обладает внутренним аналоговым микшером с мониторингом с почти нулевой задержкой, что позволяет эффективнее контролировать запись треков. В коробке вы найдете фирменный секвенсор Studio One, который является полноценным продуктом для записи и обработки звука.
Наконец, одной из фишек данного аудиоинтерфейса является фирменный рекордер для iPad под названием Capture Duo. Можно передавать звук из секвенсора для его обработки на планшете, а затем снова передавать на компьютер в Studio One – таким образом, достигается еще большая мобильность. Для соединения используется USB-кабель, который подключается USB-разъемом к выходу MFi (Made for iOS), а вторым фирменным – к iPad. Основное же подключение осуществляется с помощью стандартного USB-кабеля с разъемом типа B. Но вам не обязательно ограничиваться комплектным ПО: данный аудиоинтерфейс работает с любым программным обеспечением для записи, которое поддерживает протоколы Core Audio (Mac) или ASIO (Windows).
Шасси PreSonus AudioBox iTwo выполнено из металла, а ручки регулировки прикреплены к корпусу для большей надежности.
  • 2 комбинированных микрофонных/инструментальных/линейных входа XLR/TRS;
  • 2 дискретных микрофонных предусилителя Xmax с цифровым управлением и фантомным питанием +48 Вольт;
  • секвенсоры Studio One и Capture Duo в комплекте;
Характеристики:
  • вход: 2 x 6.3 мм;
  • выход: 2 x 6.3 мм;
  • глубина битности: 24;
  • частота: 96 кГц;
  • мощность выхода на наушники: 60 мВт;
  • размеры: 43.5 x 135 x 192 мм;
  • вес: 620 гр;
  • звуковая карта;
  • кабель USB;
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3,
xlr
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
xlr
Словарь терминов
midi
Цифровой интерфейс музыкальных инструментов — стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
midi
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
105
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
96000
