Аудиоинтерфейс
PreSonus AudioBox iOne
Код товара: 100134
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
PreSonus AudioBox iOne – компактный профессиональный внешний USB-аудиоинтерфейс, предназначенный для мобильного применения. Его АЦП и ЦАП работают в форматах вплоть до 24 бит/96 кГц, он обладает одним микрофонным входом, одним инструментальным и двумя TRS-выходами, также на борту можно найти выход на наушники формата 1/4" TRS Jack.
Фронтальная панель аудиоинтерфейса предоставляет доступ к микрофонному входу XLR-F и инструментальному на 1/4" TS Jack. Справа от них находится кнопка, управляющая подачей фантомного питания +48В. Там же располагаются регуляторы уровня звука для этих входов, ручки регулировки громкости микшера и выхода для наушников (вместе с самим выходом). Остальные выходы в PreSonus AudioBox iOne расположены сзади: это два стереовыхода на балансных разъемах TRS. Внутри PreSonus AudioBox iOne также можно найти микрофонный предусилитель класса А с фантомным питанием +48В для конденсаторных микрофонов и с цифровым управлением, причем можно управлять им напрямую из фирменного секвенсора.
PreSonus AudioBox iOne обладает внутренним аналоговым микшером с мониторингом и с нулевой задержкой, что позволяет эффективнее контролировать запись треков. В коробке вы найдете фирменный мобильный секвенсор Studio One Artist, который является полноценным продуктом для записи и обработки звука, а также фирменный рекордер для iPad под названием Capture Duo. Можно передавать звук из секвенсора для его обработки на планшете, а затем снова передавать на компьютер в Studio One – таким образом, достигается еще большая мобильность. Для соединения используется USB-кабель, который подключается USB-разъемом к выходу MFi (Made for iOS) на корпусе аудиоинтерфейса, а вторым – к iPad. Основное же подключение осуществляется с помощью стандартного USB-кабеля с разъемом типа B. Но вам не обязательно ограничиваться комплектным ПО: данный аудиоинтерфейс работает с любым программным обеспечением для записи, которое поддерживает протоколы Core Audio (Mac) или ASIO (Windows).
Шасси PreSonus AudioBox iOne выполнено из металла, а ручки регулировки прикреплены к корпусу для большей надежности. Аудиоинтерфейс совместим «из коробки» с большинством аудиоприложений для Mac, Windows и iOS.
  • микрофонный вход на XLR-F и инструментальный на 1/4" TS Jack;
  • микрофонный предусилитель класса А;
  • АЦП/ЦАП – 24 бит/96 кГц;
  • фантомное питание для микрофонов +48 В;
  • аналоговый мониторинг с нулевой задержкой;
  • цельнометаллическая конструкция;
  • секвенсоры Studio One Artirst и Capture Duo в комплекте;
Характеристики:
  • входы: 1 x XLR-F, 1 x 1/4" TS Jack, 1 x USB-A MFi, 1 x USB-B;
  • выходы: 2 x 1/4" TRS Jack;
  • диапазон частот: 10 - 40000 кГц;
  • соотношение сигнал/шум: 95 дБ;
  • размеры: 43,5 х 135 х 150 мм;
  • вес: 620 гр;
  • звуковая карта;
  • USB кабель;
  • документация..
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3,
xlr
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Словарь терминов
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
xlr
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
105
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
96000
