Проигрыватель винила
Premiera ECO One
Код товара: 132768
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Premiera ECO One — Проигрыватель виниловых дисков со встроенным фонокорректором RIAA. В проигрывателях Premiera традиционная, проверенная десятилетиями конструкция сочетается с современным высокотехнологическим исполнением.
  • стабильная скорость вращения опорного диска;
  • легкость и удобство настройки тонарма и головки;
  • встроенный блок питания;
  • качественный встроенный фонокорректор;
  • ММ картридж Audio Technica AT3600L;
  • заточка иглы: коническая;
  • опорный диск: алюминиевый литой;
  • низкий уровень детонации.
Это двухскоростные (33 1/3 и 45 оборотов в минуту) проигрыватели винила классической конструкции со сплошной полноразмерной плитой с хорошими антирезонансными характеристиками, надежными демпфирующими опорами, пассиковым приводом, DC-схемой стабилизации скорости вращения, массивным металлическим опорным диском и автостопом. На 9-ти дюймовых тонармах проигрывателей со стандартным креплением установлены MM картридж с иглой Audio Technica AT3600L, диапазон воспроизводимых частот которого составляет 20 Гц - 20 кГц.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • защитная крышка от пыли;
Отзывы (1)
Виктор из Саяногорск11.05.2023
Сравнить не с чем, даже у моих родителей не было проигрывателя, а редкие прослушивания у друга детства я не помню.
Если у вас в детстве не было велосипеда, а теперь Bentley то у вас всё равно не было в детстве велосипеда;)
У меня велосипед был, бентли нет.
Прибор замечательный, всем доволен.
Виктор, Прибор хороший, своих денег стоит. Да еще и "отечественный". Но сравнить все же есть с чем, ради смеха, например с проигрывателем Blaupunkt TT 100 ))).
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
дерево
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Эстетика
Цена
Звук
Качество сборки
Применения
