Black Friday! Скидки до 80% ->>>
Студийный монитор PMC twotwo8 Right
    Компания PMC — производитель мониторных акустических систем эталонного студийного качества — представляет новую серию twotwo, в которой заслуживший мировое признание инженерный опыт фирмы. PMC сочетается с самыми современными процессорами цифровой обработки сигнала и схемами активного усиления. Только так можно создать линейку прецизионно-эталонных компактных студийных мониторов двухполосной конструкции, гибко подходящих для самых разных условий эксплуатации.
    Акустическая система разработана и произведена в Великобритании на современном высокотехнологичном оборудовании с использованием только лучших материалов и комплектующих. В результате созданы профессиональные компактные мониторы с непревзойденной чистотой, прозрачностью и точностью звучания. Серия twotwo имеет строго единую техническую базу и набор конструктивных решений, отличаясь — на что указывает номер модели — диаметром низкочастотника (в дюймах). С увеличением диаметра НЧ-динамика увеличивается полезный объем корпуса, глубина воспроизводимых басов и перегрузочная способность (максимальное звуковое давление).
    Внимание к деталям и оригинальные решения характеризуют подход PMC при разработке АС серии twotwo, но особого упоминания заслуживает возможность горизонтальной и вертикальной установки мониторов без потерь в характеристиках направленности и тембра. Эти компактные мониторы чрезвычайно удобны для контроля записи музыки или речи в условиях стесненного пространства — в тон-вагенах, передвижных студиях, небольших радио или телевещательных студиях, project-студиях музыкантов, видео аппаратных монтажа или пост-продакшн, а также для продюсерских сессий по выбору артистов или репертуара.
    Флагманская модель twotwo8 в серии самая габаритная и самая продвинутая по звуку. Достаточно большой объем корпуса с трансмиссионной линией ATL внутри позволяет использовать НЧ-динамик диаметром 200 мм, что в результате дает максимум выразительной динамики, глубины и прозрачности в звуке. В этой модели самым наглядным образом показаны преимущества инженерного подхода PMC: мощный процессор цифровой обработки сигналов DSP, лучшие в своем классе усилительные схемы, уникальное НЧ-оформление ATL, динамики собственной разработки. Как и подобает настоящему контрольному монитору, twotwo8 не упускает ни малейшей детали в звуке — это монитор, которому можно доверять, инструмент для настоящего профессионала.
    Технология ATL
    Источником легендарного естественного, реалистичного звука PMC является передовая технология низко-частотного излучателя (ATL), проверенная профессионалами во всем мире. ATL использует энергию, генерируемую динамиком гораздо более интеллектуальным и эффективным способом, чем конструкции динамиков, основанные на отдельных или герметичных конструкциях.
    • компактные мониторы настоящего эталонного уровня с НЧ-оформлением ATL;
    • детализация и естественность звучания;
    • насыщенный звук на любом уровне громкости;
    • лучший в своем классе набор подключений, аналоговые и цифровые входы (192 кГц);
    • современные усилители класса D с высоким КПД и аудиофильским качеством звука;
    • мощный процессор цифровой обработки сигналов (DSP) оптимизирует разделение полос, частотные характеристики динамиков и коррекцию АЧХ;
    • гибкость в расположении: одинаково идеальные характеристики при вертикальной и при горизонтальной установке;
    • прецизионные динамики высокой нейтральности и запасом мощности, разработанные и произведенные фирмой PMC;
    • звуковое давление SPL: 115 дБ;
    • студийный монитор (правый);
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      27
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      200
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      35
    • Мощность, Вт
      200
    • Область применения
      мастеринг, сведение
      RCA,
      AES
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    PMC twotwo8 Right
