Усилитель мощности
Parasound 275 v2 Black
Код товара: 132639
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Представляем стереофонический усилитель мощности для домашнего кинотеатра Model 275 v.2, который является самым компактным членом семейства продуктов класса High End для домашних кинотеатров NewClassic. Каждый из двух каналов работающего в низкотемпературном режиме усилителя мощности может выдавать 90 Ватт на 8 Ом, 150 Ватт на 4 Ом, 150 на 2 Ом и 200 Ватт в моно режиме при мостовом соединении на 4 или 8 Ом. Выполненный в строгом классическом стиле универсальный усилитель мощности одинаково легко справляется как с высокоэффективными акустическими системами домашнего кинотеатра, так и с несколькими встраиваемыми АС одновременно.
  • 200 Ватт RMS при мостовом соединении на 8 Ом или 4 Ом, в моно режиме;
  • 20 А максимальная сила тока на канал;
  • мостовой переключатель для стереофонического или монофонического режима эксплуатации;
  • фильтр верхних частот 18 дБ/октава, переключение между 20 Гц и 40 Гц;
  • полностью дискретная схема с тороидальным трансформатором;
  • высокопроизводительная эксплуатация с низкой степенью нагрева;
  • сервопривод постоянного тока и схема релейной защиты;
  • автоматическое включение/выключение посредством аудио сигнала с регулируемой чувствительностью;
  • сверхпрочные покрытые 24-карат золотым напылением клеммы для акустических систем.
Вся история развития компании Parasound подтверждает собой приверженность высочайшим стандартам абсолютно во всем. Качество звука, уровень эксплуатационных показателей и степень исполнения усилителя Model 275 v.2 будут доставлять вам удовольствие от прослушивания в течение долгих лет. Качество Parasound великолепно сочетается с легендарной надежностью. Model 275 v.2 является усилителем Класса АВ, предназначенным для высокопроизводительной эксплуатации с низкой степенью нагрева.
275
Его полностью дискретная схема запитывается от большого тороидального трансформатора и способна выдавать 20 А на канал. Отличительной особенностью данного усилителя является наличие переключаемого фильтра высоких частот на 20 Гц или 40 Гц, 18 дБ/октава, который может использоваться для оптимизации усиления в диапазоне средних и высоких частот при работе с многочисленными малогабаритными акустическими системами или для устранения воздействия отрицательного сопротивления внешних регуляторов усиления (auto-former volume controls). Усилитель также оснащен переключателем полного сопротивления для наборов акустических систем с крайне низким сопротивлением.
Для интеграции в систему воспроизводящих и управляющих компонентов данный усилитель оснащен триггерным входом со сквозным выходом и регулируемой чувствительностью к аудио сигналу для реализации схемы автоматического включения/выключения. На задней панели усилителя имеется переключатель разрыва земляной петли. Там же расположены позолоченные входные RCA-разъемы, а также разъемы для акустических систем А/В с индивидуальным включением/выключением и универсальными сверхпрочными клеммами для каждого канала, покрытыми 24 карат золотым напылением.
Усилитель Parasound 275 v.2 оснащен сервоприводом постоянного тока и схемой релейной защиты, а также индикаторами высокой температуры, режима ожидания и состояния каждого канала на передней панели. При монтаже в стойку с помощью приобретаемого отдельно крепежного комплекта RMK11 усилитель занимает один рэковый размер.
  • усилитель;
150
90
rca
rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
110
Словарь терминов
1, 2, 4, 8
