Усилитель мощности
Parasound 2250 v2 Black
Код товара: 132638
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Представляем THX Ultra2 - сертифицированный стереофонический усилитель мощности для домашнего кинотеатра Parasound 2250 v.2 – яркий представитель семейства продуктов класса High End для домашних кинотеатров NewClassic. Каждый из двух каналов работающего в низкотемпературном режиме усилителя может выдавать 275 Ватт на 8 Ом, 400 Ватт на 4 Ом, 400 Вт на 2 Ом и 750 Ватт в моно режиме при мостовом соединении на 4 или 8 Ом.
  • сертификация THX Ultra2;
  • 750 Ватт RMS при мостовом соединении на 4 Ом или 8 Ом, в моно режиме;
  • 45 А максимальная сила тока на канал;
  • мостовой переключатель для стереофонического или монофонического режима эксплуатации;
  • фильтр высоких частот 18 дБ/октава, переключение между 20 Гц и 40 Гц;
  • полностью дискретная схема с тороидальным трансформатором;
  • высокопроизводительная эксплуатация с низкой степенью нагрева;
  • сервопривод постоянного тока и схема релейной защиты;
  • сверхпрочные покрытые 24-карат золотым напылением клеммы для акустических систем.
Выполненный в строгом классическом стиле универсальный усилитель мощности одинаково легко справляется как с высокоэффективными акустическими системами домашнего кинотеатра, так и с несколькими встраиваемыми АС одновременно. Усилитель Model 2250 v.2 прекрасно дополняет пятиканальный усилитель Model 5250, и они могут использоваться в тандеме для системы домашнего кинотеатра 7.1, воспроизводя ошеломляющий звук и доставляя непередаваемое удовольствие.
2250
Вся история развития компании Parasound подтверждает собой приверженность высочайшим стандартам абсолютно во всем. Качество звука, уровень эксплуатационных показателей и степень исполнения усилителя Model 2250 v.2 будут доставлять удовольствие от прослушивания в течение долгих лет. Качество Parasound великолепно сочетается с легендарной надежностью. Model 2250 v.2 является усилителем класса АВ, предназначенным для высокопроизводительной эксплуатации с низкой степенью нагрева.
Его полностью дискретная схема запитывается от большого тороидального трансформатора и способна выдавать 45 А на канал. Отличительной особенностью данного усилителя является наличие переключаемого фильтра высоких частот на 20 Гц или 40 Гц, 18 дБ/октава, который может использоваться для оптимизации усиления в диапазоне средних и высоких частот при работе с многочисленными малогабаритными акустическими системами или для устранения воздействия отрицательного сопротивления внешних регуляторов усиления (auto-former volume controls).
Также имеется переключатель сопротивления для групп акустических систем с крайне низким сопротивлением. Для интеграции в систему воспроизводящих и управляющих компонентов усилитель оснащен триггерным входом с выходом «loop out» и регулируемой чувствительностью к аудио сигналу для функции автоматического включения/выключения. На задней панели усилителя имеется переключатель разрыва земляной петли. Усилитель Model 2250 v.2 оснащен сервоприводом постоянного тока и схемой релейной защиты, а также индикаторами высокой температуры, режима ожидания и состояния каждого канала на передней панели. При монтаже в стойку с помощью приобретаемого отдельно крепежного комплекта RMK33 усилитель занимает три рэковых размера.
  • усилитель;
400
275
rca
rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
114
Словарь терминов
1, 2, 4, 8
