Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
OEAudio HA2 DAC - это компактный портативный ЦАП (DA-конвертер), который предназначен для использования с компьютерами, планшетами и смартфонами. ЦАП имеет USB-C вход для цифрового аудио и аналоговый выход для подключения наушников или активной аудиосистемы. Оснащен мощным усилителем, который позволяет воспроизводить музыку с высоким разрешением и динамикой.
- цап 2 х CS43131;
- балансный выход 2.5;
- корпус из алюминия;
- уровень шума 127 дБ;
- выходная мощность 138 мВт;
- поддержка 32 бит / 384 кГц и DSD256;
- проводники из меди 28AWG и 26AWG;
- защитное покрытие каждого проводника из фольги и тефлона;
- использование припоя содержащего серебро;
- кабель соответствует стандарту 90 Ом и поддерживает параметры 5В / 200Ма.
OEAudio HA2 DAC демонстрирует в целом умеренно теплую и довольно плавную/мягкую тональность. Удачный портативный ЦАП/усилитель с точки зрения разделения и позиционирования инструментов и вокала. Звуковая сцена довольно обширна и демонстрирует достаточное ощущение воздушности. Ширина сцены неплохая для устройства этой ценовой категории, а глубина находится на высоком уровне. В ЦАП используется 2 чипа на каждый канал, которые увеличивает выходную мощность и в то же время обеспечивает более теплый и насыщенный звук.
ЦАП совместим с такими операционными системами, как Android, Windows PC и MacOS. Поддерживает plug-and-play, что означает, что вам не нужно устанавливать какой-либо драйвер на Android 7 и выше, MAC и компьютеры с Windows 8 или 10.
Литой корпус с зеркальной, хромированной поверхностью служит отличным экраном от электромагнитных помех улучшая прозрачность и чистоту звучания устройства. Снижая сопротивление по заземлению сохраняется энергичный и динамичный бас.
В кабеле используются проводники Японского производства, соответствующие стандарту USB2.0. Благодаря импедансу 90 Ом и 100% экранированию алюминиевой фольгой, соответствующей стандарту UL813, кабель готов обеспечить превосходное качество звука. Линия для передачи данных состоит из пары медных проводников OFC 28AWG с расширенным покрытием из ПВХ, которое обеспечивает чистоту сигнала. Питание состоит из медной пары OFC кабелей 26 AWG.
OEAudio HA2 DAC — это портативный ЦАП с теплой тональностью и очень музыкальной подачей, обеспечивающий хороший уровень детализации при прослушивании широкого спектра инструментов. Кроме того, он имеет простой дизайн, который выглядит и ощущается довольно эстетично и премиально в ваших руках.
- цифро-аналоговый преобразователь;
- кабель OTG с разъемами USB Type-C - Type-C;
