Летняя распродажа! до -50% на аудио! ->>>
DJ-контроллер
Numark Party Mix Live Bundle
Код товара: 135618
Numark Party Mix Live Bundle - компактный 2-канальный контроллер Numark Party Mix в комплекте с наушниками Numark HF175.
  • контроллер Numark Party Mix + наушники Numark HF175;
  • двухполосный эквалайзер на каждой деке;
  • слайдеры Pitch для регулировки темпа;
  • элементы библиотеки для прокрутки и загрузки треков;
  • встроенное светодиодное световое шоу синхронизируется с музыкой;
  • доступ к стриминговым сервисам через поддерживаемые приложения для диджеев;
  • большие сенсорные джоги для скретчинга;
  • большие ручки эффектов фильтра на каждой деке;
  • поддержка Plug-and-play для Serato DJ Lite, Algoriddim djay Pro AI для iOS и ПК, мобильного приложения DJ Player Pro.
Numark Party Mix Live – компактный двухканальный DJ-контроллер со встроенной звуковой картой, разноцветными светодиодами для светового шоу и встроенными стереодинамиками. Party Mix Live поставляется с дистрибутивом Serato DJ Lite, открывающим доступ с доступом к потоковым платформам (TIDAL, Beatport LINK, Beatsource LINK и SoundCloud GO). Девайс совместим с популярными мобильными диджейскими приложениями для iOS, например djay PRO AI от Algorridim.
DJ-контроллер оснащен четырьмя функциональными пэдами для каждой деки, которые обеспечивают быстрый доступ к эффектам, меткам, петлям или семплам. Большая ручка фильтра и двухполосный эквалайзер позволяют сводить, а программно настраиваемый кроссфейдер — делать миксы или резкие срезы для скретчинга. Два больших высококачественных сенсорных джога помогают точно управлять треками. Для подключения к внешней звуковой системе и наушникам выведены разъемы 1/8”.
Рядом с кнопками Play и Cue на каждой деке находится кнопка Sync, которая автоматически подбирает темп дорожек на каждой деке для идеально согласованных миксов. Большая ручка фильтра для каждой деки добавляет профессиональный звук к вашим миксам, а программно настраиваемый кроссфейдер позволяет плавно затухать для миксов или делать резкие срезы для царапин.
Numark Party Mix Live также имеет два больших высококачественных сенсорных джога, которые позволяют стильно управлять музыкой. Создавайте свои плейлисты на любом устройстве, а затем, когда придет время вечеринки, открывайте их, подключившись к Party Mix Live. DJ-контроллер совместим с популярными мобильными приложениями DJ iOs, такими как djay PRO AI от Algorridim. Просто подключите мобильное устройство к Party Mix Live с помощью комплекта для подключения камеры USB (продается отдельно).
Благодаря встроенным динамикам Party Mix Live готов к работе без необходимости подключения внешних динамиков. Выключатель динамиков позволяет наполнить комнату качественным стереозвуком или легко отключить встроенные динамики. Три разноцветных светодиода и специальные линзы с широким охватом распространяют синхронизированные световые лучи по всей комнате.
Numark HF175 - это закрытые наушники для DJ и мониторинга, которые предоставляют высокое качество звука и комфортную посадку.
  • DJ-наушники;
  • диапазон воспроизводимых частот: 15 - 22000 Гц;
  • диаметр мембраны: 40 мм;
  • чувствительность: 95 дБ.
Наушники имеют диапазон частот от 15 Гц до 22 кГц, что позволяет детально воспроизводить любые звуковые материалы. При этом сопротивление составляет 32 Ом, а чувствительность - 95 дБ, что гарантирует высокое качество звука даже на низкой громкости.
Numark HF175 также оснащены односторонним кабелем длиной 3 м с мини-джеком размером 3.5 мм и переходником на 6.3 мм. Это позволяет использовать наушники с большинством профессионального оборудования.
Наушники имеют складной дизайн и мягкие амбушюры, что обеспечивает комфорт при длительном использовании. Кроме того, они легко укладываются в маленький чехол, которые входит в комплект.
Numark HF175 - это превосходные наушники для DJ и мониторинга, которые обеспечивают высокое качество звука и комфортный дизайн. Они легкие и компактные, что делает их отличным выбором для мобильных диджеев и музыкантов.
  • DJ контроллер;
  • кабель USB;
Внутренняя шина обработки
цифровая
Цифровая обработка без использования аналога.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Информационный носитель
usb
Словарь терминов
Количество каналов
2
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
usb-b
Словарь терминов
Словарь терминов
Совместимое программное обеспечение
Serato, VirtualDJ
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
44100
