DJ-контроллер
Numark Mixstream Pro
Код товара: 132366
Numark Mixstream Pro - dj-контроллер. MixStream Pro выглядит как типичный диджейский контроллер, но для работы ему не нужен ноутбук.
Mixstream Pro полностью оптимизирован для диджеинга будущего. Встроенный Wi-Fi позволит играть треки из Beatport LINK, Beatsource LINK, TIDAL и Soundcloud Go+. Также можно помещать свои композиции и плейлисты в Dropbox для мгновенного доступа к ним из любой точки мира. Файлы буферизуются во внутренней памяти Mixstream Pro, делая игру композиций из сети надежной.
  • встроенный Wi-Fi;
  • емкостные джоги и функция Smart Scratch;
  • встроенные динамики с регулировкой громкости;
  • TIDAL, Beatport LINK, Beatsource LINK;
  • движок работы со звуком DJ OS;
  • движок работы со светом Engine Lightnng для Philips HUE, DMX;
  • порты USB-A и USB-B;
  • сенсорный 7” мультитатч-HD-дисплей.
Помимо этого, Mixstream Pro имеет два порта USB и слот для SD-карты. Используя бесплатную программу Engine, можно легко экспортировать данные на эти носители и станция мгновенно определит их. С помощью сенсорного 7” HD-дисплея очень прост осуществлять поиск, а также работать со встроенными синхронизированными с темпом эффектами (Echo, Flanger, Delay и Phaser).
Отдельные ручки фильтров сделают сведение более интересным. Манипулируя джогами с включенной функцией Smart Scratch вы не собьетесь с ритма. Пэды имеют два банка и четыре режима работы: Cue, Saved Loop, Auto Loop, Roll, а встроенная ОС Engine предоставит доступ к постоянно растущей коллекции новых функций.
Впервые в индустрии DJ-станция оборудована встроенными динамиками с регулировкой громкости. Они окажутся полезными при тренировках, создании трансляций и мониторинге. Wi-Fi можно использовать не только для игры треков из сети, но и для легкого подключения к системе управления светом Philips Hue, создавая тем самым настроение. Синхронизированные с ритмом смены цвета и стробирование происходят благодаря встроенному приложению Engine Lighting.
Те, кому необходимо более продвинутое управление светом, могут проанализировать треки в программе SoundSwitch и полностью управлять приборами по DMX, используя тачскрин Mixstream Pro.
  • DJ контроллер;
  • блок питания;
  • кабель USB;
Внутренняя шина обработки
цифровая
Цифровая обработка без использования аналога.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
wifi
Wi-Fi — это группа протоколов беспроводных сетей, основанная на сетевом стандарте IEEE 802.11. Такие стандарты характеризуют работу беспроводных сетей, где передача данных осуществляется через радиоэфир.
Словарь терминов
Информационный носитель
usb
Словарь терминов
SD
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах.
Словарь терминов
Количество каналов
2
КНИ (Total Harmonic Distorsions, THD – англ.) – показатель, характеризующий степень отличия формы сигнала от синусоидальной. КНИ равен отношению суммы мощностей высших гармоник сигнала к мощности его первой гармоники
Словарь терминов
0.01
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
AIF
Формат AIF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах и других электронных устройствах с Windows.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
MP4
MP4 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
Протокол передачи данных
ASIO
Audio Stream Input/Output (ASIO), «ввод-вывод потоковых аудиоданных» — протокол передачи данных с малой задержкой, разработанный компанией Steinberg.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
16
usb-a
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
, rca
Совместимое программное обеспечение
Serato
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
94
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
44100
