Беспроводные наушники
Nothing Ear (2) White
Код товара: 135481
3 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (3)
Nothing Ear (2) — беспроводные наушники True Wireless с активным шумоподавлением. Наушники получили сертификацию 24bit Hi-Res Audio. Приложение позволяет настроить уровни шумоподавления и персональный звуковой профиль для прослушивания музыки, адаптированной точно под ваш слух. Поддержка Dual Connection позволяет подключаться к двум устройствам одновременно. Умная технология Clear Voice распознаёт и убирает нежелательные окружающие шумы во время разговора.
  • малый вес: всего 4.5 г;
  • сертификация 24bit Hi-Res Audio;
  • мощный динамик диаметром 11.6 мм;
  • персонализация звукового профиля;
  • технология Clear Voice;
  • управление нажатием;
  • до 36 часов прослушивания.
Персональный звуковой профиль
С помощью приложения Nothing X вы можете создать персональный звуковой профиль. Алгоритмы проанализируют вашу чувствительность к разным частотам и будут динамически адаптировать звук именно под ваш слух в режиме реального времени.
Nothing Ear (2) — беспроводные внутриканальные наушники с активным шумоподавлением.
Подключение к двум устройствам
Подключитесь к двум устройствам одновременно, и наушники автоматически будут переключаться между ними. Например, если вы слушаете музыку с ноутбука, но вам на телефон поступает звонок, музыка автоматически встанет на паузу и тут же включится снова, как только вы закончите разговор.
Настраиваемое шумоподавление
Мощная система активного шумоподавления заглушает нежелательные шумы на уровень до -40 дБ. Вы можете переключаться между тремя уровнями шумоподавления вручную или включить адаптивный режим — тогда наушники будут автоматически менять мощность шумоподавления в зависимости от окружения.
Nothing Ear (2) — беспроводные наушники True Wireless.
Культовый дизайн
Стильный прозрачный корпус позволяет увидеть всю красоту чистых технологий, использованных в производстве Ear (2). Зарядный кейс сделан из прочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям, и имеет класс защиты от влаги и пыли IP55.
Расширенная производительность
Ear (2) могут похвастаться мощным аккумулятором, который позволит вам наслаждаться музыкой до 36 часов подряд. Без учёта заряда кейса, наушники обеспечивают более 6 часов работы при отключенном ANC и около 4 часов — при включенном. Для геймеров есть игровой режим, в котором время отклика понижается до минимального, чтобы звук точно совпадал с происходящим на экране.
Nothing Ear (2)
Быстрая зарядка
Если наушники с кейсом полностью разрядятся, всего за 10 минут быстрой зарядки вы сможете получить ещё 8 часов работы наушников. Ear (2) также поддерживают беспроводную зарядку до 2.5W (Qi-сертифицированы). Кроме того, наушники поддерживают реверсивную зарядку, так что вы можете заряжать их от других совместимых с технологией устройств и наоборот — зарядить мобильное устройство за счёт аккумулятора наушников.
Водонепроницаемость
Ear (2) имеют класс защиты от влаги и пыли IP54, поэтому не боятся брызг, пота и грязи. Вы можете без опасений слушать их в любую погоду и при активных занятиях спортом.
Nothing Ear (2) — беспроводные TWS наушники с ANC.
Управление нажатием
Специальный сенсор, распознающий нажатие, позволяет удобно управлять наушниками. Пропускайте треки, регулируйте громкость, отвечайте на звонки, переключайте мощность шумоподавления — всё это делается простым нажатием на сенсор. Команды управления можно полностью поменять на свой вкус в приложении Nothing X.
Приложение Nothing X
Переключайте уровни шумоподавления вручную или включите адаптивный режим. Поменяйте управление сенсором наушников. Настройте звук при помощи графического эквалайзера или создайте персональный звуковой профиль. Всё, что вам нужно собрано в одном месте — приложении Nothing X для iPhone и Android.
Nothing Ear (2) — беспроводные наушники.
  • набор насадок (S, M, L);
  • зарядный кейс;
  • кабель USB-C;
Отзывы (3)
Даниил из Москва12.01.2024
Искали с девушкой замену AirPods, поехали в магазин на Новом Арбате, переслушали почти все до 20000р. Анкеры, Noble, Sennheiser итд. В итоге уехали с двумя парами этих наушников) По звуку все приятно, но от true-wireless наушников чудес ждать не нужно, я с этим уже смирился. Тем не менее, любимые треки заиграли новыми красками! Родное приложение + ваш эквалайзер определенно решают проблему персонализации звука. Приложение хорошее, наушники подключаются быстро, с айфоном ни разу не было замечено проблем. Было однократное прерывание звука, вылечилось обновлением приложения. Чехол очень сильно царапается, об этом все пишут (продаются защитные кейсы). Из всех конкурентов имхо самый удобный чехол и самый интересный внешний вид. Заряд держат стандартно. В кейсе заряжаются может чуть медленнее, чем Apple, но не критично. Шумодав вполне устраивает.
Микрофон точно не вау. Собеседники иногда переспрашивают)
8-9/10
Алексей из Москва26.12.2023
Искал замену AirPods Pro , нашел)
В ушах сидят 1 в 1 как прошки, не чувствую вообще. По звуку чуток лучше первых прошек. По шумоизоляции чуток хуже.  В общем шикарные наушники, за 15-16к.
Работают через 3 бетонных стены отлично.
Из минусов только шуршат об капюшон и пот сильном ветре, его слышно как будто парусит
Илья из Санкт-Петербург08.07.2023
Слушаю на iPhone 12.
Устраивает только такой форм фактор, вставные явно не мой вариант.
Выбирал между Анкерами 4, one pus bus 2 pro. По звуку примерно одинаково +\- есть хоть какая-то глубина звука (сравнивал AirPods, Marshall). шумодав проще чем в анкер.
Из явных минусов не очень удобное приложение, слабый шумодав, долго заряжаются в кейсе от 30 мин(не сравнится с AirPods), заряд батареи виден только в приложении, нет кодека LDAC.
+ хорошее отношение звук\цена.
кодеки ACC, SBC.
производитель постоянно кидает прошивки
неплохие микрофоны
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Режим, в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Словарь терминов
5.3
Мультипоинт
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
LHDC
Аппаратный кодек Huawei. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 900 кбит/с.
Словарь терминов
ANC — используется для уменьшения влияния внешних звуков и шумов при прослушивании
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IP54
Защита от пыли и брызг воды может эксплуатироваться на улице, кроме мест прямого воздействия струй воды, а также в помещении с повышенной влажностью.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
6
Быстрая зарядка
Технология увеличения стандартных для USB напряжения и силы тока для ускорения зарядки аккумулятора
Словарь терминов
Беспроводная зарядка
Поддержка устройством беспроводной зарядки Qi.
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
true wireless
Режим в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Общее количество часов работы, которое обеспечивает зарядный кейс для TWS-наушников.
Словарь терминов
36
Словарь терминов
11.6
white
usb-c
беспроводные
Nothing Ear (2)
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Лёгкое подключение
Шумоизоляция
2
Кейс с магнитами внутри
2
Звучание
2
Приятные по звуку
2
Сменный провод
Хороший микрофон
Прекрасные насыщенные средние частоты.
Звук чистый и естественный.
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Повседневное использование
Для спорта
2
Портатив
2
рок
