Непревзойденная локализация инструментов в пространстве и глубокое, слитное звучание. Все это экстремальная флагманская модель Nobunaga Labs Miotsukushi Kiwami
Nobunaga Labs SUPREME Miotsukushi Kiwami - кабель из шестнадцати многожильных проводников из 4N серебра с покрытием из золота передает огромное количество информации и звук высокого разрешения, полный реальности.
- плетеная структура - 16 проводников;
- 35 жил на один проводник;
- контакты покрыты золотом 24 K;
- 4.4 мм штекер NLP-PRO-TP4.4 / 5;
- MMCX разъем NLP-MMCX-DIY;
- сопротивление: менее чем 0.5 Ом.
4N серебряный кабель с добавлением золота для естественного звука и высокого разрешения
Кабель из серебра высшей очистки, обладает быстрой передачей звука и обеспечивает тонкую и выразительность воспроизведения. Кабель покрыт золотым напылением и отличается высоким разрешением высокочастотного диапазона. Сбалансированное, естественного и динамическое звучание обеспечивает 16 проводников по 35 жил на провод. Такая конструкция усиливает чувство локализации и объем, а также подчеркивает изменения в звуке и естественную реверберацию. Кроме того, круглая конструкция проводника обеспечивает гибкость и долговечность самого проводника. Кабель отличается стабильной передачей сигнала даже при воздействии изгиба или резких перепадов температуры.
Внешняя оплетка обеспечивает комфортное использование
Оплетка обладает множеством превосходных свойств, таких как гибкость, стойкость к истиранию, эластичность и прочность. Покрытие очень эластичное и простое в обращении, а также обеспечивает комфортное использование за счет уменьшения шума трения.
Плетеная конфигурация для минимизации ухудшения звукового сигнала
Конструкция кабеля из 16 переплетенных проводников с отдельным кабелем заземления используется для улучшения разделения левого и правого каналов и подавления перекрестных помех. Кабель обеспечивает четкую локализацию и пространственное выражение даже при несбалансированном и низкочастотном воспроизведении с уменьшенными искажениями.
Исключение потерь при передаче сигнала
Идеальная конструкция без искажения характеристик достигается за счет выравнивания плетения кабеля и применением метода холодной пайки контактов обеспечивая заявленные характеристики кабеля. Идеальная конструкция, которая не изменяет характеристики передачи, достигается за счет выравнивания шага оплетки кабеля без применения процесса пайки ответвления, вызывающего электрическое сопротивление. Оригинальные характеристики кабеля полностью сохранены.
Высококачественный разъем из Японии
Балансный разъем 4.4 мм покрыт позолотой 24K для достижения стабильного соединения и эффективной проводимости. Кроме того, специальная обработка после нанесения покрытия предотвращает такие проблемы, как шелушение покрытия и окислительная эрозия в течение длительного времени. Корпус выполнен в оригинальном матово-черном дизайне NOBUNAGA Labs, который подчеркивает простоту и в то же время роскошь.
Высококачественный японский штекер и разъемы MMCX
Штекер изготовлен из высококачественной бескислородной меди с 24-каратным золотым покрытием, что обеспечивает стабильную среду подключения и эффективную проводимость. Кроме того, после процесса нанесения гальванического покрытия применяется специальный процесс для предотвращения таких проблем, как отслаивание покрытия и окислительная эрозия в течение длительного периода времени. Часть корпуса выполнена в оригинальном матово черном дизайне Nobunaga Labs, подчеркивающем простое, но роскошный дизайн.
Контакты разъемом MMCX покрыты 24-каратным золотом для подавления контактного сопротивления и демонстрации высокой электропроводности. Кроме того, внутренняя часть корпуса отлита в форму, чтобы свести к минимуму проблемы при креплении и отсоединении. Часть корпуса выполнена в оригинальном дизайне Nobunaga Labs. На канавке нанесены черные и красные линии, чтобы метки правильного подключения кабеля не исчезли даже после длительного использования.
Не только корпус штекера и разъема, но также Y-образный разветвитель обработан черным алюминиевым алюминитом, чтобы подчеркнуть простой, но роскошный вид. Кроме того, используется кабельный слайдер, чтобы его можно было надежно закрепить, даже если он используется во время движения.
- кабель для наушников со штекером 4.4 мм.
