Кабель
Nobunaga Labs Entry Kagura MMCX - 4.4mm
Код товара: 122206
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Кабель Nobunaga Labs Entry Kagura покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
Коннектор на обоих из концах кабеля покрыт позолотой, имеет угловую структуру и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов.
  • проводник: посеребренная бескислородная медь;
  • плетеная структура и 4-х проводников;
  • позолоченные коннекторы MMCX;
  • штекер: 4.4 мм, позолоченный;
  • сопротивление: 0.09 Ом.
Кабель OFC для естественного звучания
Nobunaga Labs entry Hijiri
В кабеле применено 19 жил из посеребренной, бескислородной меди OFC 0.08 мм на проводник за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость. За счет отличной электрической проводимости, кабель очень хорошо сбалансирован от низких до высоких частот и обеспечивает естественный звук без шума. Кроме того, округлость проводника значительно повышает гибкость и долговечность. Он играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или внезапных изменений температуры.
Покрытие из пвх
Кабель Nobunaga Labs entry Kagura покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
Устранение потерь при передаче
В конструкции кабеля применена пайка деталей, которая нивелирует электрическое сопротивление, для идеальной конструкции, которая не изменяет первоначальные характеристики кабеля.
Симметричное расположение проводников
Технология симметричной оплетки, делает направление скручивания положительной и отрицательной сторон проводника симметричным и сглаживает поток электрических сигналов до предела, подавляет увеличение электрического сопротивления между проводниками и обеспечивает широкую полосу от низких до высоких частот. Позволяет передавать звук без ухудшения.
Фирменные позолоченные разъемы
Стерео мини-штекер и разъемы MMCX позолочены для уменьшения контактного сопротивления и обладают высокой электропроводностью. Кроме того, использование алюминиевого корпуса делает его простым, но в то же время легким и роскошным. Корпус штекера сконструирован так, что позволяет сделать его как можно короче. А корпус разъемов MMCX имеет тонкие прорези для удобства надевания и снятия.
  • кабель для наушников;
Вид кабеля
витой Y-образный
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
ПВХ
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
4.4-m
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
, mmcx-m
4.4-m
Словарь терминов
, mmcx-m
Материал проводника
медь, серебро
Количество жил
76
Словарь терминов
Совместимая модель наушников
Shure Aonic 3, Shure SE215, Final Audio E5000, Final Audio E4000, iBasso IT01X, NUARL NX1
Разъем к наушникам
2*mmcx
Разъем к девайсу
4.4-m
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
