Кабель
Nobunaga Labs Entry Hijiri MMCX - 3.5mm
Код товара: 103280
Кабель Nobunaga Labs entry Hijiri - сделан из многожильной бескислородной меди с серебряным напылением и позволяет избежать возникновения помех при передаче сигнала от источника к наушникам.
  • многожильный кабель из бескислородной меди OFC с серебренным покрытием;
  • плетеная структура - 4 проводника;
  • позолоченные коннекторы MMCX;
  • сопротивление 0.09 Ом;
  • штекер 3.5 мм, позолоченный;
Кабель OFC для естественного звучания
В кабеле применено 19 жил из посеребренной, бескислородной меди OFC 0.08 мм на проводник за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость. За счет отличной электрической проводимости, кабель очень хорошо сбалансирован от низких до высоких частот и обеспечивает естественный звук без шума. Кроме того, округлость проводника значительно повышает гибкость и долговечность. Он играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или внезапных изменений температуры.
Покрытие из пвх
Кабель Nobunaga Labs entry Hijiri покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
Устранение потерь при передаче
В конструкции кабеля применена пайка деталей, которая нивелирует электрическое сопротивление, для идеальной конструкции, которая не изменяет первоначальные характеристики кабеля.
Симметричное расположение проводников
Технология симметричной оплетки, делает направление скручивания положительной и отрицательной сторон проводника симметричным и сглаживает поток электрических сигналов до предела, подавляет увеличение электрического сопротивления между проводниками и обеспечивает широкую полосу от низких до высоких частот. Позволяет передавать звук без ухудшения.
Фирменные позолоченные разъемы
Стерео мини-штекер и разъемы MMCX позолочены для уменьшения контактного сопротивления и обладают высокой электропроводностью. Кроме того, использование алюминиевого корпуса делает его простым, но в то же время легким и роскошным. Корпус штекера сконструирован так, что позволяет сделать его как можно короче. А корпус разъемов MMCX имеет тонкие прорези для удобства надевания и снятия.
  • кабель для наушников;
Вид кабеля
витой Y-образный
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
ПВХ
Сечение провода, мм
0.08
mmcx-m,
3.5-m
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
mmcx-m,
3.5-m
Словарь терминов
Материал проводника
медь, серебро
Количество жил
76
Словарь терминов
Разъем к наушникам
2*mmcx
Разъем к девайсу
3.5-m
