Кабель
Nobunaga Labs ADVANCE WEDGWOOD
Код товара: 90492
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Nobunaga Labs ADVANCE YUZEN сделан из многожильной бескислородной OFC-меди и позволяет избежать возникновения помех при передаче сигнала от источника к наушнику.
  • проводник очищенная бескислородная медь;
  • плетеная структура из восьми проводников;
  • позолоченные коннекторы;
  • штекер 4.4 мм с позолоченным покрытием NLP-PRO-TP4.4/5;
  • позолоченные разъемы MMCX NLP-MMCX-DIY;
  • обработка криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов;
  • сопротивление 0,09 Ом.
Yuzen
Кабель из бескислородной меди высокой очистки. Медный провод с превосходной пропускной способностью и характеристиками для подключенного оборудования с 4.4 мм стерео входом. Кабель покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум. В кабеле применено 133 жилы из бескислородной меди сверхтонкой чистоты 0.06 мм на проводник за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость. Реализуется естественный динамический диапазон средних и низких частот. Кроме того, путем округления проводника, гибкость и долговечность самого проводника значительно улучшены. Это играет роль в стабильной передаче сигнала даже при воздействии изгиба или быстрых изменений температуры.
Чтобы улучшить разделение левого и правого каналов и подавить перекрестные помехи, в кабеле применяется по 4 проводника из многожильной оплеточной конструкции, которая отделяет основную часть. Это обеспечивает четкую локализацию и пространственное представление даже при несбалансированных соединениях, а также низкочастотное воспроизведение с уменьшенными искажениями.
Симметричное расположение проводников
Технология симметричной оплетки, делает направление скручивания положительной и отрицательной сторон проводника симметричным и сглаживает поток электрических сигналов до предела, подавляет увеличение электрического сопротивления между проводниками и обеспечивает широкую полосу от низких до высоких частот. Позволяет передавать звук без ухудшения.
Коннектор на обоих из концах кабеля покрыт позолотой и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов. Помимо этого, проводники кабеля были подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов для снижения электрического сопротивления, т.е. уменьшения шума и искажений при передаче сигнала.
Кабель гарантированно подходит к следующим наушникам: SHURE SE215; SE315; SE425; SE535; SE846; JVC HA-FX850; HA-FX1100; Ultimate ears UE900; Astell&Kern AK T8iE; AK T8iE MkII; Campfire Audio ORION; JUPITER; NOVA; ANDROMEDA; FENDER DXA1; FXA2; FXA5; FXA6; FXA7; DUNU TITAN 3; TITAN 5; Radius HP-TWF31K; HP-TWF41R; ELECOM EHP-F/HH1000.
  • кабель для наушников со штекером 4.4 мм;
Вид кабеля
витой Y-образный
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
ПВХ
Сечение провода, мм
0.06
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
2-pin-m
Разъем для передачи аудиосигнала для вставных наушников. Обычно на другой стороне кабеля стерео балансный штекер.
Словарь терминов
4.4-m
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
2-pin-m
Словарь терминов
4.4-m
Словарь терминов
Материал проводника
медь
Количество жил
133
Словарь терминов
Разъем к наушникам
2*2pin-m
Разъем к девайсу
4.4-m
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
